Spit 332 von 1992 mit S2S Bohrfutter auf SDS plus umbauen
Diskutiere Spit 332 von 1992 mit S2S Bohrfutter auf SDS plus umbauen im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, ich habe hier einen Spit 332 Bohrhammer von 1992. Wenn ich richtig informiert bin, hat das Gerät eine Spit S2S Aufnahme, für die...
Weckle
NI
Aufnahme, für die es keine Bohrer und Meißel mehr gibt.
Der Hersteller des Gerätes scheint Bosch zu sein.
Gibt es eine Möglichkeit, das Gerät auf SDS plus umzubauen?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Offenbar gibt es mehrere Modelle mit der Typbezeichnung 332.
Aktuelle Modelle haben SDS+
Im Netz sind jedoch auch ältere Bosch-Hämmer in Spit Orange zu finden.
Ein Bild der Maschine wäre hilfreich.
so sieht die Maschine aus:
Das da passt:
Ist bei Bosch als sofort lieferbar gelistet. ca. 50,00€
Super, vielen Dank!!! :thx:
Ich brauche also den kompletten Teilesatz #80,
sehe ich das richtig?
Muß ich dann zum Umbau die Maschine zerlegen,
oder ist das Ganze gesteckt?
Ja, gibts nur noch als kpl. Teilesatz.
Montage kpl. von aussen. Hammer auf den Handgriff aufstellen/einspannen und dann von vorne nach hinten, Teile gem. Abbildung abbauen. Zur leichteren Montage für die kleinen Kugeln etwas Fett bereithalten.
Super, vielen Dank nochmal :thx:
Ich wünsche einen guten Rutsch und ein schönes Jahr 2014.
Hallo, ich habe eine Spit332 von 1991. Ist es das gleiche Ersatzteil? Wo kann ich das genau bestellen? Finde es bei Bosch.de nicht.
Danke für die Antwort, aber keine Berechtigung auf Zugriff der Seite.
Konnte über die Seite suchen. Brauch ich nur den Bohrhalter, oder muss ich die anderen Teile auch nehmen?
Bei Powertools hab ich mehrere Einzelteile. Bei bosch-pt hab ich mehrere services "privat" "Industrie" usw.
http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/bosch-pt
Mit obigem Link solltest du direkt im Suchmenü landen.
Dort gibst du entweder im linken Feld die 10-stellige Gerätenummer oder im rechten Feld den Gerätenamen.
Gib z.b. als Gerät "UBH 3" ein, und wähle aus der dann erscheinenden Liste einfach das oberste Gerät (UBH 3/16) aus.
Dann erscheint die komplette Explosionszeichnung des Gerätes.
Außer Position 80/1 (der Bohrhalter) würde ich evtl. noch Nr. 39 und 55 kaufen.
Wenn du bei den gewünschten Positionen einen Haken ins daneben stehende Feld klickst, kannst du sie (oben rechts) in den Warenkorb legen, dort die Verfügbarkeit prüfen und bestellen.
Anhand der 10-stelligen Teilenummer kannst du aber auch per Google nach anderen Verkäufern/Shops suchen.
Die unter den Explosionszeichnungen angezeigten Preise sind übrigens Netto-Preise, also ohne Mehrwertsteuer.
Kommen also noch 19% der Summe oben drauf.
Thema: Spit 332 von 1992 mit S2S Bohrfutter auf SDS plus umbauen
