michi_eschi
- 30.04.2006
- 8
Hallo Zusammen
Ich habe von meinem Vater eine Solo 606 geerbt die er vor ca. 15 - 20 Jahren neu gekauft hat. Das Ding lag die letzten 8 Jahre nur rum. Nun habe ich die Säge zerlegt und gereinigt, den Vergaser mit einem neuen Membran&Dichtungssatz versehen, die Ölpumpe und Spritleitung (nebst Filter) erneuert. Den Vergaser habe ich nach der Soloanleitung eingestellt, ich habe die H-Schraube sogar ein wenig "fetter" eingestellt damit die Höchstdrehzahl nicht erreicht wird um die Säge zu schonen.
Nun zu meinem Problem: Ich war damit drei Tage im Wald und das Teil ist so gut gelaufen wie nie. Aber plötzlich ohne Ankündigung ging die Säge mitten unterm Sägen aus, hat nicht gestottert oder sonst anders geklungen. Beim Auftanken vorher ist sie auch sofort wieder angesprungen.
Zündfunke ist da, Kerze neu und Elektrodenabstand richtig. Luftfilter ist neu. Benzin (1 : 40) bekommt sie auch, Kerze ist nach den Starversuchen nass.
Wo könnte der Fehler sein?
Könnte es evtl. an der Kompression liegen? Beim Starten lässt sich das Seil ziemlich leicht ziehen. Wenn ja kommt das so plötzlich mit dem Kompressionsverlust? Reicht es den Kolben zu tauschen oder muss der Zylinder auch gewechselt werden?
Bitte nicht nur Antworten: "Schmeiß weg und Kauf eine Stihl" - Habe schon ne Stihl.
Ich hänge an dem Ding und die Teile kosten nicht viel.
Vielen Dank für die Antworten
