Janik
- 02.01.2006
- 3.896
- Ort
- Mittelhessen
- Ort
- Mittelhessen
- Beruf
- Maschinenbautechniker, gelernter Konstruktionsmechaniker und Schweißer
- Schweißtrafo, B16A Automat hält, K16A Automat löst aus...
- #1
ich habe mir im Sommer von einem befreundeten Elektriker in der Unterverteilung der Garage einen B16A Automaten gegen einen K16A Automaten tauschen lassen.
An dem Sicherungsautomat hängt eine 400V CEE Dose.
Bei dem B16 Automaten hatte ich immer das Problem, dass er ausgelöst hat, wenn ich den großen Schweißtrafo angeschaltet habe. Wenn der Trafo erst mal an war, konnte ich auch mit voller Power schweißen, ohne das der Automat auslöste.
Nun habe ich das Problem, dass ich den Schweißtrafo zwar einschalten kann, ohne dass der Automat auslöst. Wenn ich aber einen bestimmten Strombereich überschreite (laut Anzeige über 130A) und etwa eine halbe Elektrode verschweißt habe, löst der Automat aus.
Drücke ich den Hebel wieder hoch, kann ich das Gerät ohne Probleme einschalten, verschweiße eine halbe Elektrode und der Automat löst wieder aus
Ich habe die Sicherungsautomaten damals gebraucht gekauft und sie von einem Fachmann einbauen lassen.
Kann es sein, dass der Automat einen Defekt hat oder durch sein Alter flinker geworden ist? (unwahrscheinlich?!)
Achja der Automat ist von ABB, Serie S 203, Bemessungsschaltvermögen 10kA, falls es eine Rolle spielt
