Vielen Dank für die ausführliche Antwort !
Die Frage stammte allerdings nicht von Markus, welcher nur netterweise den Hersteller der Säge ergänzt hat.
Schattenfugen sägen ist nicht die Hauptaufgabe, wird aber auch mal mit anfallen. Gesucht wird die eierlegende Wollmilchsau für alles was bei einem 50 Jahre alten Haus wo seit 49 Jahren nichts mehr gemacht wurde so anfällt. Inklusive dem penetrant vorgetragenen Wunsch nach einer grossen Holzterasse, zwei kleinere Familienmitglieder verlangen ein Baumhaus usw...
Also rein privater Einsatz. Nachdem ich - nicht zuletzt dank dem Lesen dieses Forums - bei der Stichsäge in den sauren und etwas teureren Apfel gebissen habe und mir eine Festool geholt habe steht zumindest fest, dass Qualität vor Preis kommt.
Allerdings sollte es auch bei einer Maschine bleiben sonst gibts demnächst nur noch Tütensuppe.
Schnittiefe vs Handlichkeit: Ich denke 55 mm sollten reichen. Ich hatte neulich leihweise eine Festool TS75, super Säge aber auf Dauer und für jeden Einsatz finde ich sie etwas schwer und unhandlich. (die Säge findet wahrscheinlich, dass ich etwas zu dünne Arme habe... egal, das Resultat ist das Selbe)
KSS300 - eigentlich super handlich, könnte ich mich wahrscheinlich verlieben in das gute Stück, allerdings als Alleinsäge vielleicht etwas klein. Hab mal nachgemessen, Türen welche gekürzt werden müssen haben 38mm, Arbeitsplatte 38mm, da wird es schon eng mit 40mm Schnittiefe.
Flexschiene: taugt das was? Sieht auf den Fotos irgendwie nach "Notlösung" aus.
KSS400 - anscheinend keine Schattenfugen machbar. Andererseits habe ich bei mir im kleinen Badezimmer das Problem ausschlieslich mit genauem messen und Stichsäge gelöst und ICH finde es sieht gut aus. Wäre aber trotzdem nett...
Und das gute Stück ist leider die teuerste.
TS55 - würde ja farblich gut passen #hust#
Vom Preis her attraktiver als beide oben genannten, zumal man ja zum Preisvergleich die Version ohne Elektronik heranziehen müsste. Kaufen würde ich trotzdem mit Elektronik, was in der Theorie ein Vorteil sein könnte, in der Praxis und den bislang geplanten Einsätzen wahrscheinlich jedoch eher egal ist.
Und nachdem ich mich zwischen diesen drei Prachtstücken schon nicht entscheiden konnte habe ich grad was über die neue von Makita gelesen.
Kostet 399 komplett mit FS und Systainer und wiegt von den 55ern am wenigsten. Allerdings kennt anscheinend keiner die Säge aus der Praxis sondern alle nur die Katalogangaben...
Ich fürchte, letztendlich werde ich das Problem wohl selber lösen müssen, für einen sachdienlichen Hinweis zur Entscheidungsfindung wäre ich allerdigs sehr sehr dankbar!
Robert
