probleme Mähantrieb B&S
Diskutiere probleme Mähantrieb B&S im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo miteinander, habe einen rasentraktor, marke gartenstar mit einem briggs & stratton motor. der mäher funktioniert eigentlich einwandfrei...
stoani78
hallo miteinander,
der mäher funktioniert eigentlich einwandfrei, jedoch sobald man den mähantrieb nach längerem mähen aussschaltet, läßt sich dieses nicht mehr einschalten, teilweise macht es einen kurzen startversuch, läuft aber nicht weiter.
liegt hier ein fehler in der elektromagnetischen kupplung oder gibt es einen überhitzungsschutz??????
gruß
hannes
ähm..................
Das ist kein Briggs Problem die bauen nur motoren
welcher tpy geräteseitig ist es?
steht vermutlich unter dem Sitz irgendwo
hat da Gerät eine Patine ?
Thema: probleme Mähantrieb B&S
D+L Technik X-503 Plasmaschneider zündet nicht
Makita HR2611ft Problem/"Kupplung Synchronisation"
Bosch GSS 18V-10
Sabo Clipper 52 Probleme
