Wombads
- 01.06.2011
- 9
- Ort
- 53179 Bonn
ich hab da mal ein Problem, habe heute eine HD 125 von Kränzle geschenkt bekommen.
Der Schenker sagte mir der funktioniert noch, hat nur 3 Jahre im Keller gestanden.
Also fohen Mutes wasser angeschlossen, druckdrauf und die Pistole betätigt, leichtes gurgeln zuhören und es kamen ein paar Tropfen aus der Lanze raus. Gut dachte ich jetzt kanns losgehen Hof sauber machen sch.... war nichts. Naja chefe hat Urlaub geht mal der Sache auf den Grund.
1. Pumpe abgeschraubt sieht gut aus
2. Auf die Plumper geschaut sieht nicht gut aus die Köpfe sind
verostet.
3. Motor angeschaltet nichts tut sich schnell wieder ausgemacht
4. Gehäuse in dem die Plumper stecken ab geschraubt, fest
gestellt da ist mächtig Spannung drauf also über kreutz gelöst
Schrauben werden immer länger, zwei raus geschraubt und
längere eingesetzt. Jetzt den Kopf abgezogen was ist
das fettes Öl Wasser gemisch.
5. Öl Wasser gemisch ausgegossen
6. drei Teile kammen mir entgegen gefallen
7. Überlegt wie die da reingehören war aber einfach
8. Im Kugellagerkäfig fehlen zwei Kugeln
9. Kugeln gefunden saßen in dem Freiraum der Antriebseinheit
10 Freude ich habe den Fehler gefunden, Kugeln rausgeholt.
11 Eingeschaltet Motor läuft
12 Kugeln wieder nach der reinigung in den Käfig gesetzt
13 Öl neu eingefüllt
14 Alles zusammen gebaut, bis auf die Pumpeneinheit
15 Angeschaltet Motor Läuft nicht
Ich habe dann Überlegt ob es daran liegt das ich das Gerät ohne Pumpeneinheit angeschaltet habe, ergo Pumpeneinheit dran und es tut sich nichts.
Nach genauerem Hinsehen habe gesehen das sich das Flügelrad am Motor nicht entscheiden kann in welche Richtung es sich drehen soll. Also motor ausgebaut, Schutzgitter abgeschraubt und jetzt, alle Sicherheitsbeauftragten weglesen, dem Lüfterrad in die richtung einen schubsgegeben in die es laufen wollte. Der Motor lief ca. 30 sec und schaltete sich dann ab.
Mit eurer Fachkompetenz könnt Ihr mir bestimmt helfen dem schönen Gerät wieder Leben einzuhauchen.
LG
Markus
der jetzt müde ins Bett geht
verostet.
LG
Markus
