schoki
- Problem bei Kaeser-Kopressor
- #1
ich habe bei meinem Kaeser-Veteranen (BJ 6 ein Problem (seit kurzem):
Der Kompressor pumpt brav auf, nur entweicht währenddessen ständig über ein Ventil am Schaltautomaten Luft. Ich vermute stark, das es die Entlastungsleitung zwischen Kompressor und Tank ist, die erst beim Abschalten aufgehen sollte.
Das Rückschlagventil hält sauber dicht.
Den Typ hab ich leider gerade nicht zur Hand, ich werde heute Abend nachgucken. Es ist ein alter 2-zylinder (V-Anordnung) Kaeser-Kompressor mit Ringförmigen Kessen unterhalb des Aggregats.
Wir haben den Automaten schon einmal abgeschraubt und das Rückschlagventil zum Kessel untersucht, das funktioniert. Das Ventil zur Entlastung hat einen durch den Automaten betätigten Stößel, und besteht die "Puste-Probe"....
Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem?
Schoki
Schoki
