Örlikon COK242
Diskutiere Örlikon COK242 im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Mein Örlikon COK242 hat nach ca. 25 Jahren den Geist aufgegeben. Nach dem Transport in die neue Werkstatt läuft es nicht mehr. Drahtvorschub...
ebbw361
Wolfsburg
Drahtvorschub und Gas gehen aber kein Strom , wenn ich den Schütz von Hand betätige kommt auch Strom.Sicherungen heile.
Kann mir jemand mit einem Schaltplan helfen oder weiß wo ich den bekommen kann.
Mir ist das Gerät zu schade zum schrotten den wir zwei haben schon manche Naht gelegt.
Freundliche Grüße aus Wolfsburg
weiß nicht.
was muß ich da beachten
Wenn das Gerät, die Suche danach findet derzeit nur Rüstungsgüter, eine Wasserkühlung hat könnte die Wasserpumpe falsch herum laufen und so der Wassermangelschalter permanent amsprechen.
Man vertauscht beim CEE-Stecker einfach 2 Leiter (z.B. L2 mit L3), und damit ändert sich die Richtung des Drehfeldes bei Drehstrommotoren.
Transport klingt nach Erschütterungen. Es könnte sich ein Stecher gelöst haben, eine Lötstelle auf der Platine verabschiedet haben oder schlicht eine Sicherung kaputt sein.
Kommt denn Spannung an der Spule vom Schütz an?
Thema: Örlikon COK242
L-TEC MIGPULSE 350i Inverter mit Problemen
Elektra Beckum 160/35 Gas und Schütz nach Einschalten aktiv
Elektra Beckum 170/30 TL Turbo defekt
Dalex cgl 152 Drahtvorschub defekt
Spectra Precision (Trimble) LT56 360° 3D Kreuzlinienlaser Rot
