Messerkupplung
Diskutiere Messerkupplung im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Frage: kann ich die Mechanische Messerkupplung am Wolf Scooter irgent wie festschrauben oder schweißen das daß Messer immer mitläuft habe keine...
Schorschi
Schorschi
Wi
irgent wie festschrauben oder schweißen das daß Messer immer mitläuft habe keine lust eine neue einzubauen für 200.-Euronen.
Habe erst einen neuen Motor eingebaut.
es gab 3 Ausführungen
die Mechanische direktantrieb
Die ELO.-Magnetische Mit Batteriezuschaltung
Die mit Spannrollenzuschaltung
von welcher reden wir :?:
versuchen wir es mal so:
ist nur der Bremsbelag abgenutzt?
könnte man diesen neu aufkleben........ :?:
macht die Kupplung lärm Lager ersetzen :!:
Von einem Blockieren der Kupplung rate ich aus Sicherheitsgründen ab...
Ich glaube der Belag ist hin, muß die Kupplung mal auseinnander nehmen. Wenn ich die Kupplung trete läuft das Messer nicht mehr mit.
Geräusche macht sie nicht.
Gibt es den Belag auch einzel ? und wo bekomme ich den her?
So habe ein neues Kupplungs unterteil mit Belag bei eBay für 60€ bekommen und passt.
Jepp guckst du unter Messerkupplung Unterteil für Honda, Wolf
upps kostet 67,90€
Frage macht es sinn die Schrauben von der Messerkupplung mit Loctite 243 Schraubensicherung einzusetzen ?
und bekomme ich die Schrauben dann wieder los.
Schaden kann es nicht.
243 und 243e ist ein Mittelfestes Schraubensicherungsmittel.
Die Festigkeit erhöht sich bei reinigen der Teile mit Schnellreiniger und Aktivator.
Und ja, die sind wieder Lösbar.
hätte auch mal eie Frage zur mechanischen Messerkupplung.
Sie wird mit zwei Schrauben zusammengehalten und mit einer großen Feder gespannt.
Wenn ich die zwei Schrauben löse, fliegt mir dann das ganze Gebilde um die Ohren?
Ich habe das Problem das meine Kupplung nicht mehr richtig packt.
Auch kann ich sie nicht von der Antriebswelle demontieren. Hatte den ganzen Motor demontiert
aber nicht entdeckt wie ich sie ab bekomme.
Gruß aus Niedersachsen
Falk
Beim demontieren des Messers 2 Schrauben passiert nichts,
beim lössen der Inbusschraube auch nichts, dann Messerkupplung einfach runterziehen.
dazu muss aber der Motor ausgebaut werden .
mit grünem Gruß Trabold
alle benötigte Teile Habe ich auf Lager oder kurzfristig lieferbar
Thema: Messerkupplung
2.659
Luke23
1.145
tokanord
1.123
TimmyA76
5.209
BStSchneider
15
3.716
