flori007
- Mansfeld G500VC/S defekt?
- #1
leider verweigert mein Mansfelder G500VC/S seinen dienst
Nachdem ich mit ihm zuletzt einige 5mm Elektroden verschweißt hatte, wollte ich ihn nun heute wieder nutzen, doch leider verweigert er seinen Dienst. Nach Einschalten des Trafos lösen die 35A Sicherungen an meiner Steckdose aus. Also kurzerhand das Gehäuse geöffnet und siehe da, ein offensichtlicher Defekt. Auf der linken hinteren Seite befindet sich ein IDX3-Schütz, bei dem die drei Schaltkontakte mit einer Kupferfahne verbunden, also Parallel-geschallten, sind. Am anderen Ende der Kupferplatte ist ein Draht (vermutlich ein Widerstand), welcher an den Sternpunkt der drei großen Trafo's geht. Dieser Widerstand war an einer Stelle unterbrochen (durchgebrannt) und die drei Kontakte des Schützen waren fest gebrannt. Also Repariert und den Schütz getauscht. Leider ohne Erfolg
Hat zu dem G500VC/S jemand einen Schaltplan oder ähnliches? Oder gibt es jemand in dem Forum, der bereits Erfahrung bei der Reparatur eines solchen hat?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
VG Florian
VG Florian
