Makita DHR 243 Schlagwerk hat Aussetzer
Diskutiere Makita DHR 243 Schlagwerk hat Aussetzer im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo und ein freundliches Glück Auf, dass die beiden Schlagwerke der Hilti TE 75 und TE 70 wieder einwandfrei arbeiten hat sich herumgesprochen...
Charly60
Heilbronn
  • Makita DHR 243 Schlagwerk hat Aussetzer
dass die beiden Schlagwerke der Hilti TE 75 und TE 70 wieder einwandfrei arbeiten hat sich herumgesprochen und nun hat mir ein Kollege seine Makita auf die Werkbank gelegt.
Eine Explosionszeichnung habe ich mir auf der Homepage vom „Makita Baudienst“ auch schon besorgt und schon mal angefangen das Teil zu zerlegen. Beim Getriebegehäuse war dann aber vorerst Schluss, das konnte ich nicht demontieren und nun stellt sich die Frage ob es am Umschalter liegt?
Wer hat bereits Erfahrungen mit dieser Maschine gesammelt und kann mir weiterhelfen.
Gruß Claus
Wie bekomme ich das Schlagwerk aus dem Gehäuse?
Gibt es wirklich niemanden der so ein Teil zerlegt hat?
Doch doch, musst nur YT schauen 🙂
Man muss den Wahlschalter in die richtige Stellung bringen, dann kann man diesen aushebeln.
Hallo und vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter. Wenn ich das Teil zerlegt habe sehe ich weiter, aber ich gehe vorab schon mal davon aus, dass die Aussetzer bei diesem Schlagwerk auch mit den O-Ringen zu tun haben. Werde mal die Explo Zeichnung befragen. Frage: Was für ein Fett kommt in die Maschine?
Gruß Claus
Wenn man‘s weiß ist es ganz leicht 🙋🏽‍♂️
Oh ohhhh
Sieht das nur so aus oder ist der Rotor schon etwas abgeschliffen?
Da scheint die Lagerung an der Getriebeseite nicht mehr die Beste zu sein. :glaskugel:
Ok und Danke für den Hinweis 👍
Wer kann etwas zur Fettfüllung sagen?
Kenn mich mit den ganzen Fetten nicht aus, da ich von Chemie nichts verstehe.
Ich verwende für meine Winkelschleifer für das Winkelgetriebe Eurolub GEARFIT EP 00/000, empfehle das aber niemanden.
Wenn das Getriebe dadurch kaputt geht, ist es meine Sache. Bisher keine Probleme. Bin nicht bereit für diese Minigebinde so hohe Preise zu bezahlen. Aufgerechnet auf 1Kg je nach Anbieter zahlt man 130-250€.
Ich denke, mit diesem wird man nichts falsch machen.
Gestern hatte ich endlich mal wieder Zeit mich um den Patienten zu kümmern 🥲
Habe das Schlagwerk aus dem Gehäuse gezogen und dabei ist gleich die 1/2 Unterlegscheibe zum Vorschein gekommen. Von der anderen Hälfte fehlt jede Spur! Wo gehört das Teil hin? Den O-Ring vom Flugkolben hatte ich im Bestand und gleich gewechselt. Was sollte ich sonst noch beachten bevor ich das Teil wieder zusammenbaue?
Das sieht mir schwer nach einem Deckel von einem Lager aus. Halte mal Ausschau nach einem Kugellager, dass höchstwahrscheinlich defekt sein dürfte.
Thema: Makita DHR 243 Schlagwerk hat Aussetzer
