L-TEC Schweißapparat
Diskutiere L-TEC Schweißapparat im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Suche für L-TEC Vi 400 einen Schaltplan. Das Problem ist der Hauptschütz zieht nicht an.
HarryB
Jürgi
Bayrisches Allgaeu
Ist das ein wassergekühltes Gerät?
Dann wäre mein erster Verdacht der Strömungsschalter der Wasserpumpe.
HarryB
Es ist ein wassergekühltes Gerät, werde mal schauen ob ich den Strömungsschalter finde.
Jürgi
Bayrisches Allgaeu
Prüfen ob der schaltet. Wenn nicht, liegt's meist an fehlendem Wasser oder defekter Pumpe.
Testweise kann der Schalter gebrückt werden.
HarryB
Super danke für die Info werde es checken
DomiAleman
49451 Holdorf
Der Hersteller ist Union Carbide.
L-Tec hat das nur umgelabelt.
DoMi
HarryB
Die Wasserkühlung wird nicht überwacht. Auch der Hersteller bringt mich nicht weiter, ohne Schaltplan ist man bei dem Gerät aufgeschmissen. 😫
Jürgi
Bayrisches Allgaeu
Das würde ich so nicht sagen. Die Geräte sind ganz klassisch aufgebaut. Vieles erklärt sich von selbst, wenn man die Leitungen im Gerät verfolgt.
Den Schaltplan der Steuerung wird's eh kaum geben. Den Rest muss man sich selbst aufdröseln.
Läuft das Gerät, wenn der Schütz von Hand gedrückt wird?
Bekommt der Schütz Spannung?
Klickt das Relais auf der Platine?
Schlauchpaket okay?
Geht der Drahtvorschub?
Sicherungen geprüft?
Brandspuren auf der Platine?
HarryB
Wenn ich den Schütz von Hand drücke funktioniert alles. Angesteuert wird der Schütz über ein Steuerplatine.
HarryB
Werde heute mal die Steuerplatine unter die Lupe nehmen.
Drehmomentapostel
Zerbst
Da muss irgendwo ein Wassermangelschalter sein.
Mach mal Bilder vom Innenleben der Kiste.
Bringt die Pumpe denn Druck, bzw dreht sie überhaupt?
HarryB
Es gibt kein Wassermangel Schalter. Es ist nur ein Behälter mit einer Pumpe. Hab aber Festgestellt das die Relais auf der Platine verschliss sind. Werde sie am Montag austauschen und werde dann Berichten. 5B422703-BEA6-4735-A24D-19863B4072F7.jpeg
Status
Zentrales_Baden-Württemberg
War das Relais mit im Wasserbottich gelegen? :ducken:
HarryB
Könnte man meinen, aber da die Relais luftdicht verpackt sind gehe ich davon aus das das Fett im Relais etwas damit zu tun hat 🤔
Dev
Segeberg
Die Hülle ist bei den meisten Relais nicht luftdicht. Viele sind noch nicht einmal waschdicht, d.h. Leiterkarten mit einem Relais drauf dürfen nach dem Löten nicht ins Reinigungsbad.
Den gezeigten Effekt am Relais sieht man teilweise, wenn entweder ein nicht waschdichtes Relais auf einen etwas aggressiv eingestellten Schaum- oder Sprühfluxer trifft (= zu viel Flussmittel, insbesondere auf der Komponentenseite) oder irgendein Depp es trotzdem ins Reinigungsbad steckt.
Dann kommen nämlich Substanzen ins Relais, die von selbst nicht wieder herauskommen und dort langfristig Schäden anrichten.
Aber sei doch froh, wenn es nur das Relais ist. Einfacher und günstiger geht es kaum, ein Schweißgerät zu reparieren,
HarryB
Nachdem ich die Relais auf der Platine ausgewechselt habe funktioniert es wieder 👍
Jürgi
Bayrisches Allgaeu
Siehste, geht auch ohne Schaltplan.
Gratulation zur Reparatur.
Thema: L-TEC Schweißapparat
Kaufentscheidung L-Tec oder Elektra Beckum?
Union Carbide vi 300 Steuertrafo
suche Schaltplan für Schweißgerät D+L Kompakt 200
Güde GTB 16/12 R+L welcher Motor
Suche Schaltplan für L-Tec VI200
