_marcus_
Hallo zusammen.
Hab mir für die anfallenden Reinigungsarbeiten rund ums Haus den 175 TS T geholt.
Gleich mal vorab - Super Maschine!!
War mir Anfangs bei meinen Internetrecherchen zu teuer, doch als ich dann im Fachhandel "um die Ecke" nachfragte bekam ich ein dickes grinsen und Herzklopfen! Hatte mit allem gerechnet aber net dass er mir nen Preis machen kann der ordentlich 3stellig unter I-Net preis ist!!!
Soweit so gut...
jetzt wüsste ich nur gern was passiert wenn am Rohrreinigungsschlauch ne zu kleine Düse verbaut ist. Die Stromaufnahme wird höher weil das Wasser mehr Widerstand hat. Irgendwann wird der Druck nen bestimmten Wert erreichen bei dem das Bypassventil öffnet.
Und genau darum gehts mir, passiert das bei 151 Bar oder erst bei ca 160 Bar oder noch später (max zulässiger Überdruck 175 Bar?). Schaltet das Gerät dann schon elektrisch ab wegen dem Druckschalter, oder läuft er mit eben diesen angenommenen 151 Bar oder 160 Bar weiter und wäscht mir auf Dauer den Bypass aus (hab hier irgendwo gelesen dass das möglich ist und dann teuer wird).
Bin etwas unsicher weil als das Gerät bestellt wurde fragte ich auch gleich nach dem Reinigungsschlauch und ob er den da hat oder auch gleich mitbestellen muss.
"Den kann ich Ihnen zum Superpreis anbieten da wir den selbst herstellen!" - Okay dacht ich mir... lass ihn mal machen. (Fachbetrieb für Hydraulikschläuche)
Hab dann nen Schlauch angefertigt bekommen, 1/4 Zoll, 20mtr lang und ne Düse die 3 Löcher nach hinten sowie eine nach vorn hat. Die Zahl "50" ist aufgedruckt was ja Düsengröße 050 heissen könnte - oder?
Und mit diesem Schlauch geht der Druck eben auf ca 153 Bar. Also gleich beim Start auf 135 und dann innerhalb 5 sec weiter bis fast 155.
Ist der Bypass in Gefahr oder nicht? Ich könnte mir vorstellen das der leicht erhöhte Druck von den 20 Metern Schlauch kommt, der stellt ja auch nen Widerstand fürs Wasser dar...
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Im voraus schon mal Danke
Marcus
Soweit so gut...
Marcus
