Kränzle 1150 T Baut keinen Druck auf
Diskutiere Kränzle 1150 T Baut keinen Druck auf im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Mein Hochdruck Reiniger baut keinen Druck auf, 0Bar. Aus der Lanze kommt zwar Wasser, aber nur mit Hauswasserdruck! Bitte um Hilfe
Wolfi001baer
  • Kränzle 1150 T Baut keinen Druck auf
Bitte um Hilfe
Schon mal in die Betriebsanleitung geschaut?
Darin steht ab S20 wie kleine Reparaturen vorgenommen werden.
Ab S21 der Ausbau und das Reinigen der Ventile welche Du dir als erstes vornehmen solltest.
Läuft denn der Motor?
Hast du die Düse dran?
Er kann erst mit angeschlossener Düse Druck aufbauen...
Sieb im Wasserzulauf zu?
Schaltet er bei geschlossener Pistole in den Bypass?
Erkennst du daran dass das Manometer kurz "hochschnalzt" und dann wieder auf Null geht.
Angeklebte Ventilplättchen nach längerer Standzeit kommen natürlich auch in Frage...
Wenn das Sieb im Wasserzulauf zu ist kommt gar kein Wasser mehr.
Mitunter spült es beim ersten Anschließen nach dem Winter auch Dreck aus dem Wasserschlauch in den HDR weswegen ich den Zulaufschlauch vor dem Anschließen ans Gerät immer zunächst einmal durchspüle.
Habe die Ventile alle ausgebaut und gereinigt, kein Erfolg. Manometer bewegt sich keinen Millimeter!
Motor läuft auch! Wasser kommt aus der Lanze, nur kein Druck! :cry:
Könnte auch an blockiertem Kugelsitz gegenüber der Steuerwelle liegen.
ET-Zeichnung Seite 32 Pos. 8-12
https://www.kraenzle.com/index.php?id=146&no_cache=1&tx_drblob_pi1[downloadUid]=169
Dann würde er bei geschlossener Pistole auch nicht in Bypass schalten sondern immer so Durchlaufen, egal ob Pistole offen oder geschlossen immer gleiches Geräusch, kein Umschalten...
Daran hatte ich auch schon gedacht. :bierchen:
Wollte, da ohne weitere Informationen nur pauschal angefragt worden war, die Ventilgeschichte ausgeschlossen haben.
Thema: Kränzle 1150 T Baut keinen Druck auf
22.448
Chapp
576
V
1.142
steve-bug
steve-bug
