cube
- 22.11.2009
- 10
- kotthaus+busch e250 ventil am gasanschluss
- #1
hi ihr,
und zwwar habe ich hier das oben bereits erwähnte kotthaus+busch e250 gerät. nun ist es so, wenn ich das alles schweißfertig mache und dann an der pistol starte, kommt vorne kein gas raus. dann fiel mir auf dass am gerät eine leckage in der gasleitung ist. nach etwas suchen fand ich heraus dass es an dem ventil ist, welches direkt hinter dem anschluss ist wo der schlauch von der gasbuddl ist, also innen im gerät. unten habe ich links zu bildern des ventils.
meines erachtens ist das ganze ein magnetventil, welches den gasdcurchfluss regelt sobald man den schweißvorgang startet. nun regelt das gute stück aber nichts mehr, es kommt einfach nichts vorne raus.
stattdessen kann man hören dass aus dem ventil gas austritt sobald die flasche geöffnet ist. wenn ich das loch, wo auch die beiden flachsteckeranschlüsse sind zuhalte kommt aus der pistole gas raus....wenn auch nur ein laues lüftchen.
nun meine eigentliche frage, das ganze ist meines erachtens ein magnetventil (wenn ich hier falsch liegt, bitte korrigieren), also sollte doch da wo die anschlüsse sind auch etwas metallisches in form eines stiftes oä durchgehen, sehe ich das richtig? und eben dieser stift sollte an der membrane befestigt sein um diese zu steuern, in meinen augen. die membrane ist auf bild eins im linken bauteil zu erkennen.....genau in dem punkt da in der mitte sollte diese nadel befesteigt sein.....
lange rede kurzer sinn...da ist nix drin was die membrane regelt...im gegenteil.....weil das teil da nicht mehr drin ist geht da uach gas durch wenn ich das luch bei den anschlüssen zuhalte und es kommt bei der pistole vorne raus.
gibt es alternative ventile dieser art oder benötige ich genau dieses? weil den hersteller gibt es nicht mehr und ansonsten geht das gute stück super.
wäre super wenn hier wer einen anreiz hätte was ich tun könnte.....
in diesem sinne schon jetzt mal ein dickes danke
lg pascal
http://home.pages.at/plfabra/ventil1.jpg
http://home.pages.at/plfabra/ventil2.jpg
http://home.pages.at/plfabra/ventil3.jpg
lg pascal
