Fighter-2
- Konstruktion Laderampe mit Vierkantprofielen 20x20 Wohnwagen
- #1
Hallo!
Ich möchte eine Laderampe für einen Wohnwagen bauen!
Zum Thema= Ich bin gerade dabei einen Wohnwagen meinen Bedürfnissen anzupassen! In die Außenhaut wird ein Loch von ca. 185 x 120cm geschnitten, was man dann als Ladelucke verwenden kann!
Das Stück der Wand enthält ein Fenster! Dieses möchte ich später wieder in der Rampe eingelassen haben!
Ich habe mir schon einiges überlegt, nun habe ich ne Idee, aber weiß nicht ob das so halten könnte!
Undzwar soll die Ladelucke dahin!
Ich muss natürlich die Unterkonstruktion so verändern, das der Wohnwagen wieder stabil ist! Im Zuge der Restauration musste ich leider die Ecke die man dort auch sieht, komplett erneuern! Weil alles Morsch war! Noch bin ich nicht fertig.. will erstmal die Klappe einbauen..!
So nun mein Problem bei der Klappe! Ich könnte diese gerne aus Holz bauen, aber das wird von der Stabilität nicht funktionieren, den ich bin auf eine max Breite von 120cm der Klappe beschrenkt. Dann kommt es zum Problem mit dem Fenster, den rechts und links wird das Material sehr schmal. Später möchte ich auch mal über die Ladeklappe gehen können und nicht durch brechen!
Deswegen hatte ich mir eine Konstruktion mit Vierkantprofilen überlegt! Hier habe ich wie beim Holz eine max Breite von 2cm, weil sonst die Wandstärke zudick würde.
Hier ich habe mir folgendes überlegt:
Einen Rahmen aus Profilen verschrauben ggf. verschweißen und dann das Fenster mit dem "alten" Holzrahmen einsetzten! Wie würde es nun aussehen, wenn man rechts und links nur ein 20x20 Profil hätte? Was würde die Rampe für Belastungen aushalten?
Da das Fenster incl Rahmen eine Breite von 106cm hat, hätte ich bei einer Breite der Rampe von 120cm, rechts und links 7cm Platz!
Würde das reichen um die Rampe belastbar zugestalten? Ich hoffe ihr versteht was ich meine!
Die Rampe wird später wieder mit der Aluaußenhaut bestückt und von Innen mit Aluriffelblecht bestückt, also wo man drüber laufen kann ist Riffelblech. Wenn man die Rampe runter klappt, wird das Fenster mit einer entsprechenden Platte abgedeckt, damit das Fenster nicht beschädigt wird!
Was wäre eigentlich besser, Aluprofile oder welche aus Stahl? Stahl könnte ich schweißen lassen, Alu aber nicht, dann müsste man die verschrauben alle! Alu wäre natürlich auch leichter, was besser wäre! Den im Wohnwagen kämpft man um jedes Kilo! Au
Ich hoffe ihr könnt mir helfen oder mit Ideen mithelfen!
Vielen DAnk schonmal
Gruß Christian
Gruß Christian
