Kompressor zischt.
Diskutiere Kompressor zischt. im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe mir im Arpril eine kleinen Kompressor zum Rad aufpumpen usw gekauft. Es ist der "Güde Silver". Gestern fiel mir auf das der...
wesa
emden
ich habe mir im Arpril eine kleinen Kompressor zum Rad aufpumpen usw gekauft. Es ist der "Güde Silver". Gestern fiel mir auf das der Kompressor leicht zischt. Dann läuft er auch nach ca. 15 min autom. wieder an obwohl ich keine Luft genommen hatte. Denke es tritt irgendwo Luft aus. Nun weiß ich aber nicht oh das schon am Anfang war oder ob das ein Defekt ist .(Denke aber es war nicht).
Ist ein leises Zischen bei Kompressoren doch normal?
wesa
nein, ein Zischen mit anschließendem Lauf ohne Luftentnahme ist nicht normal.
Aber bevor ein großartiger Defekt vermutet wird, würde ich erstmal schauen (hören) woher das Zischen kommt.
So kann auch eine nicht 100%ige Schnellkupplung schon mal etwas Luft verliegen.
Also : nachschauen wo das Leck ist.
Auweia, Stellen an denen ein Kompressor zischen kann gibts mehr als genug :?
Also wirklich erstmal orten woher es kommt.
Mögliche Fehlerquellen:
- Kondensatablaßschraube (ganz unten unterm Kessel)
- Sicherheitsventil
- Kupplungen
- Schrauben vom Ventilkopf
- etc.
Ich hab mir vor etwas mehr als einem Jahr auch einen Kompressor von Güde zugelegt, den ich günstig bei Ebay ersteigert habe. Als das gute Stück dann endlich bei mir zu Hause stand und ich es mal probelaufen ließ, fiel mir auch ein Zischen auf. Bei genauerer Betrachtung viel mir dann auf, das die Schweißnaht des Kessels auf einer Handbreit Länge porös war. Darauf hin hab ich mich an den Verkäufer gewandt, dieser verwies mich jedoch direkt an Güde. Dort wollten die Jungs ein Foto per Mail und anschließend bekam ich anstandslos einen neuen Kessel zugeschickt.
Theoretisch kann es aber eigentlich jede Stelle in der Druckluftleitung sein, also vom Verdichter zum Kessel, zu den Kupplungen ect, also überall wo Verbindungsstellen sind.
MfG
Lötkolbenmechaniker
hol dir mal ne dose Lecksuchspray oder sprüh mal seifenlauge über die schweißnähte und schraubverbindungen....
Thema: Kompressor zischt.
704
17
2.499
08fünfzehn
944
Senkblei
