Eduard
- 01.08.2011
- 7
- Ort
- FKB
Ich habe mich jetzt hier bei euch Angemeldet weil ich ein Problem habe.
Ich habe einen Alten Alpha Multi Air Kompressor und der will nicht so richtig.
Habe in ersteigert weil er gut Leistung hat, war mit Defekt beschrieben dachte mir ach neue Dichtung rein oder diese Membrane(Heisen die so)rein und gut ist Leider nicht.
Habe neue Membrane Zugeschnitten aus 0,3mm Federblech Dichtungen waren alle Okay und sauber.
Habe in zusammen gesetzt und angeworfen, er baut druck bis 5 Bar auf dann macht es (Blopp), und er Drückt alles über den Luftfilter raus.
Mache ich in aus bleibt der Druck aber drine also Kommt nichts mehr aus dem Luftfilter raus.
Mache ich in wider an Drückt er wider alles über denn Luftfilter raus.
Dann Zerlege ich den Zylinder wider baue in wider zusammen, dann Pumpt er wider auf 5 Bar und dann macht es wider Blopp und wider geht es von Vorne Los.
Kann mir jemand helfen.???
Bilder:
Kann es sein das die Dichtung welche ihr auf dem 2 und 3 Bild sieht zu Dick ist?
Die Hat nehmlich der Vorbesitzer Selber zugeschnitten und sie ist 1,00mm Dick.
Weil er meinte die Firma gibts nicht mehr und ersatzteile auch nicht.
Die Dichtungen auf Bild 4 und 5 Sind Original und sind 0,5mm Dick.
MFG Eduard. B
Bilder:
MFG Eduard. B
