schripski
Hallo @All,
ich habe eine Dolmar 120 Si und damit folgendes Problem. Ich stelle die Kettenspannung neu ein und nach ca. 10min Arbeit hängt die Kette schon wieder fast 1,5cm aus dem Schwert heraus. Die Einstellung der Kettenspannung wurde exakt nach Bedienungsanleitung durchgeführt und die 2 Schrauben auch tatsächlich richtig fest mit einem 13' Steckschlüssel angezogen. Die sind auch nach den 10 min noch immer ziemlich fest (Ohne Schlüssel nicht zu bewegen). Man hat nur den Eindruck, das das Schwert wieder nach hinten gewandert wäre. Woran könnte es liegen? Hat das Schwert einen Schlag und vibriert? Oder ist es die alte stumpfe Kette?
MfG
schripski
MfG
schripski
