Kärcher HDS8/18-4M nur ca 100 Bar !
Diskutiere Kärcher HDS8/18-4M nur ca 100 Bar ! im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Ich habe einen Kärcher HDS 8/18-4M Ich habe den gebraucht bekommen und hat laut Verkäufer erst ca 230 Stunden gelaufen! Es funktioniert...
Bertmann
PB
Es funktioniert eigentlich alles nur Bust er bei kalt oder warm nur ca 100bar Druck auf ! Sollte aber laut technischer Daten ca 180 bar haben ! Filter alle sauber , Wasser kommt genug an ! Lanze und Düse ok , undicht ist auch nichts !
Kann mir jemand eventuell einen Tipp geben was ich machen kann ! Danke
Der erste Weg führt bei so einem Verhalten erst einmal zu den Ventilen.
Diese ausbauen und reinigen.
Weiters suche mal bei wmv-dresden.de nach einer passenden Explosionszeichnung und verlinke sie hier.
Die Ventile sind auf Seite 16 Pos 20.
Zweimal drei Stück.
Wie bekomme ich die raus ? Kann die nur mit der spitzzange drehen , möchte sie auch nicht zerstören!
Du siehst vermutlich nur die oberen drei (Kunststoff)Ventilkörbe. Das eigentliche Ventil ist an der Unterseite eingeklipst.
Die unteren drei Ventile sollten so herausfallen.
Die solltest Du mit einer Spitzzange gezogen bekommen.
Ich habe die Ventile jetzt ausgebaut , sie saßen extrem fest und es ging nur eins heile raus ! Habe jetzt neue bestellt wenn ich sie eingebaut habe melde ich mich nochmal !
Danke erstmal
Sollte sich der pin unter dem Ventil nicht bewegen ? Habe mal mit einem Schraubendreher gedrückt passiert aber nichts der ist extrem fest ! Ist das normal?
Das längere Teil ist doch kein Ventil nach dem ich gefragt hatte. Das könnte jedoch ein Überströmer/Druckbegrenzer sein.
Da liegt doch unten drin ein Fussel. Ist der von dir oder war der schon drin?
So was kann eine Ursache für zu wenig Druck sein. :glaskugel:
Ne die 6 Ventile habe ich neu bestellt!
Das ist der druckbegrenzer der ja unten auf eine Platte drückt die sollte sich meiner Meinung nach ja bewegen !
Die Nummer 12 ist glaube ich von oben zu sehen Und die sitzt fest !
Thema: Kärcher HDS8/18-4M nur ca 100 Bar !
968
aliyx
25
1.473
Senkblei
509
