bummsta
Habe bei mir von der arbeit einen defekt kärcher HDS 555 ci mitgebracht.
Das teil stand 10 Jahre nach dem Kaputtgehn in der ecke.
Habe ihn eben mal einfach Angeschlossen und Ausprobiert.
Heizung alles geht.
Sah aus wie ein Vulkanausbruch beim ersten zünden dann wars ok.
Proplem.
Er baut keinen druck auf.
Beim reinigen ca 10 bar max. beim abschalten schnellt die anzeige dann auf ca 50 bar hoch.
aber es kommt kaum wasser heraus.
wer eine idee was das sein kann?
VIelen dank im Vorraus
Frank
Heizung alles geht.
Proplem.
Frank
