Kärcher HD1090 -Motor brummt , jedoch kein Druck
Diskutiere Kärcher HD1090 -Motor brummt , jedoch kein Druck im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo und frohes neues! Habe einen Kärcher HD1090,(380Volt) Motor 4.623-328 aus dem Jahr 2001. Wenn man ihn einsteckt und den Schalter umlegt...
HERMI
Landkreis Limburg -Weilburg
  • Kärcher HD1090 -Motor brummt , jedoch kein Druck
Wenn man ihn einsteckt und den Schalter umlegt, brummt der Motor kurz und nichts passiert.
Wasser ist angeschlossen , keine Undichtigkeit erkennbar.
Wasser läuft auch nach Tastendruck aus der Lanze, jedoch ohne Druck. Der Druckabschalter (kleiner schwarzer Kasten mit Kabelanschluss) scheint zu funktionieren. Wenn man ihn drückt, während der Motor brummt, schaltet er ab.
Der Elektrokasten scheint augenscheinlich auch in Ordnung, jedoch verstehe ich den Sinn desgelben Reglers an der Oberseite nicht.Muss dortggf. etwas eingestellt werden?
Vielen Dank im vorraus
Wenn er nur brummt, zunächst mal die Netzzuleitung und Sicherungen überprüfen, ob alle 3 Phasen zur Verfügung stehen.
Hallo, Danke.
Habe alle mit dem Phasenprüfer überprüft.
Strom ist da.
Hallo, Danke.
Strom ist da.
Spannungsprüfer (mit dem Kabel)
............und der zeigt dann 230 bzw. 400 Volt auf einer Skala oder Digitalanzeige an oder nur eine Leuchtdiode ?
Wer misst misst Mist!
Weist Du überhaupt die Anzeige zu deuten? Und um was für einen Phasenprüfer mit Kabel handelt es sich denn? Um so ein billiges zweipoliges Gerät um an Steckdosen zu erkennen ob Spannung anliegt?
Das kannst Du für diese Aufgabe vergessen!
Hier braucht ein geeignetes Multimeter UND jemanden der weis wie die Messwerte zu interpretieren sind.
Und das womöglich aus der Kombination eingeschalteter und ausgeschalteter Zustand.
  • #9
lasst es gut sein sonst bring HERMI sich noch um.
Für eine verlässliche Spannungsprüfung sind Phasenprüfer ungeeignet, sie werden daher auch gerne als Lügenstift, Phasenbetrüger o. ä. bezeichnet.
Für eine zuverlässige Spannungsprüfung sind 2-polige Spannungsprüfer heranzuziehen. Diese Geräte sind auch sicherer, weil für deren Betrieb kein Strom über den menschlichen Körper fließt. Ein defekter Phasenprüfer, etwa bei fehlerhaftem Vorwiderstand, könnte zu einem Stromunfall führen.
  • #10
So , lebe noch. :D
Am Wochenende war ein Elekriker da. Er hat alles durchgemessen, den Schalter gebrückt ,so wie es aussieht ist der Motor oder die Wicklung kaputt.
  • #11
beides Sehr teuer nicht empfehlenst wert zu Repariren.
Kauf dir ein Neues
  • #12
Als Fachhändler kann Kärcher Freund sicher sagen, wie viel ein neuer Motor als Ersatzteil kostet.
  • #13
Ein HD1090 ist mal ein teures Gerät gewesen dessen Ersatz in selber Leistungsklasse auch teuer werden wird.
Ich würde mich, vorausgesetzt die Pumpe ist in Ordnung und die Ursache des Motordefektes bekannt mal auf den einschlägigen Plattformen nach einem Altgerät umsehen und wenns eine günstige "Leiche" gibt den Motor tauschen.
  • #14
Wenn keine weiteren Schäden vorliegen, kann es sich evt. auch lohnen den Motor neu wickeln zu lassen.
Elektromotorenbauer gibt es in jeder größeren Stadt, evt. ist das günstiger als ein neuer Motor.
  • #15
1.632,00€ plus MwSt.
kostet ein Neuer Motor. also knapp 2000€ am Ende.
  • #16
brumbaer schrieb:
..sich evt. auch lohnen den Motor neu wickeln zu
Elektromaschinenbauer / Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik
Das glaub ich kaum neu wickeln kostet ca. 320-500€ je nach Motor
Thema: Kärcher HD1090 -Motor brummt , jedoch kein Druck
1.093
aliyx
25
1.642
Senkblei
589
