John Deere Hydro 185 nicht genug leistung !
Diskutiere John Deere Hydro 185 nicht genug leistung ! im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich bins nochmal ! Kawasaki FC540V Habe bei meinem Johnny die Ventile neu eingestellt Vergaser gesäubert, Zündung eingestellt 0,3mm ...
TimmyA76
hAMBURG
  • John Deere Hydro 185 nicht genug leistung !
Kawasaki FC540V
Habe bei meinem Johnny die Ventile neu eingestellt Vergaser gesäubert, Zündung eingestellt 0,3mm ?
Folgendes Problem .. der Motor hat beim mähen nicht genug leistung, läuft nicht auf vollgas.
Deshlab bleibt der Rasenschnitt liegen und landet nicht genug im Fangkorg...Seitenauswurf mit gebläse über Riemenantrieb.
Wie kann man die drehzahl erhöhen ? Rechts vom Vergaser ist ein Arm der mit dem Vergaser über ein Gestänge verbunden ist.
Stellt man da die Drehzahl ein ?...Da ist eine schraube am Arm die mit einer Welle die vom Motor kommt verbunden ist. Kann sein das die verstellt ist ?
Danke für Ratschläge
Tim
das glaube ich nicht :?:
wenn der Hydroantrieb zuviel Drehzahl bekommt
kann er (Getriebeschaden) defekt gehen
mfg
wieviel U/min macht der Motor :?: z.Z.Maximal
Weiß ich nicht, da ich kein Messgerät habe.
Kommt mir aber weniger vor als zuvor!
Was verstellt man denn mit dem Hebel ?
Reglerübertragung -
vom inneren Drehzahlregler aud die Drosselklappe-
mfg
Achso alles klar.
Werde mir mal einen Drehzahlmesser ausleihen und denn Bericht erstatten.
Laut Hersteller 3350 RPM !
So ich bins nochmal.
Der Motor hat nach Messung 2800 RPM.
Also zu wenig.
Es befinden sich ja 2 Stellschrauben am Vergaser.
Eine für das Standgas und die andere ja gute frage.
Wenn ich diese verdrehe passiert nichts....
Am Drehzahlregler werde ich morgen mal mein Glück versuchen.... !
nicht den Langen Hebel der aus dem Motor kommt
Lössen :evil:
Hinter dem Hebel sollten 2 Anschalgschauben sein
Etwas verdeckt !!!!!!!!!!!!!! :idea: :!:
wenn Sie daran verdrehen sollte es klappen :glaskugel:
also hinter dem Hebel sehe ich leider keine schraube da ist nur eine Feder .
Und halt die 10Mutter am Hebel, die wurde aber vom Vorbesitzer leider schon verstellt.
Habe gestern einen kleinen Imbusschlüssel genommen in das loch von der Welle gestellt die aus dem Motor kommt. Denn den Hebel langsam nach hinten gedrückt.
Leider keine Einstellschrauben gefunden.
Thema: John Deere Hydro 185 nicht genug leistung !
13
3.890
TimmyA76
1.552
Mac624
905
matchen01
