TimmyA76
Hallo, ich bins nochmal !
Kawasaki FC540V
Habe bei meinem Johnny die Ventile neu eingestellt Vergaser gesäubert, Zündung eingestellt 0,3mm ?
Folgendes Problem .. der Motor hat beim mähen nicht genug leistung, läuft nicht auf vollgas.
Deshlab bleibt der Rasenschnitt liegen und landet nicht genug im Fangkorg...Seitenauswurf mit gebläse über Riemenantrieb.
Wie kann man die drehzahl erhöhen ? Rechts vom Vergaser ist ein Arm der mit dem Vergaser über ein Gestänge verbunden ist.
Stellt man da die Drehzahl ein ?...Da ist eine schraube am Arm die mit einer Welle die vom Motor kommt verbunden ist. Kann sein das die verstellt ist ?
Danke für Ratschläge
Tim
Kawasaki FC540V
Tim
