PillePalle
einige Infos zu den Hydrovane Kompressoren habe ich hier im Forum schon gefunden ... passendes Öl und Filter sind bestellt!
Danke schonmal dafür!
Ich habe mir vor kurzem den oben angegebenen Kompressor gekauft, leider hat der Vorbesitzer die Schaltung geändert/überbrückt, sodass die originale Durchlauf- und Automatikschaltung komplett ohne Funktion ist.
Der dafür verantwortliche Elektriker war auch nichtmehr anwesend, sodass mir der Verkäufer auch nicht weiterhelfen konnte.
Ich habe zu dem Kompressor eine Rep.-/Wartungsanleitung (google machts möglich), allerdings sind die Schaltpläne darin von so schlechter Qualität, dass ich nicht alles nachvollziehen kann.
Dazu kommt noch das ein Druckschalter mit an der Schaltung angeschlossen ist, dieser aber nur lose am Kompressor hängt, ich denke dieser gehört an den Anschluss ganz oben am Gerät, s. Bilder.
Augenscheinlich schein alles original/richtig angeklemmt zu sein, allerdings läuft der Kompressor nur, wenn man das Hauptrelais/Schütz manuell schliesst.
Der Kompressor liefert auch nur 9, anstelle der angegebenen 10bar. Die Kupplung macht vorher auf, die aber ja anscheinend komplett ohne Elektrik auskommt, sodass ich vermute, dass der Druck manuell eingestellt werden kann?
Evtl. kennt jemand die Schaltung oder hat Pläne von besserer Qualität?
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt, damit ihr wisst worum es geht.
Viele Grüsse,
PillePalle
Viele Grüsse,
PillePalle
