wmv-dresden schrieb:hallo,
nun ja, die antwort ist schon richtig - sie müssten sich aus den angebotenen ersatzteilzeichnungen die passende für ihr gerät heraussuchen und dann die artikelnummern der benötigten ersatzteile in unserem ersatzteilshop eingeben und suchen lassen. bei der eingabe der artikelnummer die evtl. vorhandenen leerstellen und bindestriche weglassen.
mit reparaturempfehlungen halten wir uns meistens zurück, da dies je nach sachlage, zustand des gerätes und der teile, fehlerbild usw. sehr unterschiedlich sein kann und ferndiagnosen daher nur schwer möglich und richtig sind.
Öfli schrieb:wmv-dresden schrieb:hallo,
ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber das ist für mich keine Antwort, ich habe die Nummer rausgesucht und eingegeben und es war nicht klar ersichtlich ob es die Gehäusehälften einzeln gibt, von daher meine Frage. Die Frage ob die Gehäusehälften einzeln oder komplett getauscht werden müssen hätte sich dann erübrigt. Diese Frage hat nichts mit einer Reparaturempfehlung zu tun, eben sowenig wie mit dem Zustand des Gerätes der Teile oder des Fehlerbildes. Ich wollte ebenso keine Ferndiagnose ....
Das sind für mich so Kleinigkeiten, warum ich Leute die irgendwas bei Aldi und Co kaufen Verständnis bekommen. Da ist es so günstig, dass man es wegwerfen kann und keine Dienstleistung in Anspruch nehmen muss und niemand mit Fragen belästigt.
wmv-dresden schrieb:hallo nochmal,
vorausgesetzt sie meinen die kurbelgehäusehälften, sieht man im übrigen auf den zeichnungen, dass diese jeweils mit einem * markiert sind, oben links findet man dann das sternchen, danach steht "compl." und dann eine entsprechende artikelnummer - also eindeutiger geht es nun wirklich kaum, dass es sich bei dieser artieklnummer dann um einen kompletten satz beider gehäusehälften handelt.
Danke Henningboomer schrieb:Man sollte auch bedenken, dass es sich um Teilehändler handelt und die auch nichts anderes können die Listen und Kataloge durch zu suchen.
Geh mal zum Autoteilefritzen mit einer laienhaften Bezeichnung, da kniet der sich auch mit dir zusammen in den Katalog und muss mehrmals nachfragen was du denn nun genau brauchst.
In deinem Fall gibt es z.B. zwei Listen und man müsste vorab schon genau wissen welche Liste passt Das wiederum kann man nur wenn man das genaue Baujahr kennt, oder dies anhand der Seriennummer bestimmt. Auch wieder ein Punkt wo ein Teilehändler überfragt ist. Ich musste bei meiner 242 auch erst bei Husqvarna direkt nachfragen, um die Baureihe einkreisen zu können.
Aber um auf dein Problem zurück zu kommen, das Kurbelgehäuse gibt es nur komplett. Die Teilenummer lautet für das ältere Modell "503 92 53 71" für das neuere "503 92 53 05".
MfG, Henning
kuvasz schrieb:Öfli schrieb:wmv-dresden schrieb:hallo,
Dumme Frage:Warum gehst du nicht zu einem Husqvarna Händler und fragst da nach bzw rufst an?
Gruß Marc
