schmidt_as
ich hab das Problem, dass meine Husqvarna nach ca. 10 Minuten im Betrieb ausgeht und sich nicht mehr starten lässt. Öffnet man den Benzintank so saugt sich mächtig viel Luft in den Tank, es herrschte also ein Unterdruck.
Da ich die Entlüftung über einen Benzinschlauch vermutete habe ich den Montor vom Griffgehäuse getrennt. Leider erfolgt die Entlüftung nicht über einen Schlauch sondern über einen Kunststofffilter der in das Gehäuse geschoben ist.
Meine Frage ist nun, wie kann ich den Filter gegen einen neuen Tauschen?? Der Filter ist so in das Gehäuse eingeschoben, dass ich ihn mit einer Zange nicht erreichen kann um ihn aus dem Gehause zu ziehen.
Zwar lässt sich der Filter ohne Probleme in den Tank drücken, nur bekomm ich den Filter anschließend durch die Tanköffnung wieder raus??
Ich bin wirklich für jeden Tipp, wünsche noch einen schönen Sonntag!
A. Schmidt
A. Schmidt
