Sundance
Hallo ins Forum,
ich habe mit meiner Husi ein Problem, das bis jetzt auch der Freundliche von nebenan nicht in den Griff bekommen hat.
Wenn ich meine 254 mit vollem Öltank abstelle, dann bildet sich nach und nach (2 Wochen) ein mindestens Handteller großer Ölfleck. Meines Erachtens läuft das Öl in dem Bereich des Durchdurchs der Antriebswelle heraus. Befindet sich in diesem Bereich eine Dichtung, die defekt sein könnte? Der Freundliche verneint dieses. Das Problem ist, das Öl läuft nur sehr langsam heraus, sodass ich es nicht genau lokalisieren kann.
Die Ölpumpe wurde schon mal getauscht, ohne Erfolg.
Meine Frage, hat jemand bereits ein ähnliches Problem gehabt, oder einen Vorschlag woran es noch liegen könnte?
Bei meiner 242 oder den 3 Stihl tritt dieses Lecken nicht auf.
Beste nachweihnachtliche Grüße
Ludger
Ludger
