Hebel für Gaszug beim Rasenmäher
Diskutiere Hebel für Gaszug beim Rasenmäher im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Ich habe meinen alten Tecuseh Motor gegen einen neuen ausgetauscht. Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Gaszug eine solche Kraft in Richtung...
Hagemann
Ich habe meinen alten Tecuseh Motor gegen einen neuen ausgetauscht. Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Gaszug eine solche Kraft in Richtung Null-Stellung hat, dass er den Gashebel immer wieder zurückzieht. Hat jmd. eine Idee, was man machen könnte bzw. wo man einen günstigen Gashebel (mit Einrasten? o.ä.) bekommt?
Schönen Dank im Voraus
dolmar-sammler
Ostwestfalen
PB
Versuche mal die Schraube am Hebel nachzuziehen, wenn das nicht möglich ist, den Bowdenzug leicht zu knicken, wenn er eine Spiralhülle hat. Das ist die billigste Lösung, ansonsten neuen Zug kaufen.
Joschie
in Schwaben
Ich hab an meiner Alten Holder einen von Magura ran gemacht (bekommt man im Motorradhandel z.B. Louis hat diesen als Choke hebel) diesen kann man mit der Schraube fester ziehen.
Thema: Hebel für Gaszug beim Rasenmäher
Tod meines Dolmar-Rasenmähers + Kaufempfehlung
Tecumseh Vantage 35 läuft nur mit Vollgas
B&S Rasenmäher springt kaum an.
Briggs and Stratton, Reglerfeder platzieren
Drahtvorschub Dalex CGL 150 ohne Funktion
