Frage: Schraubfall Schrauben in Dübel schrauben?
Diskutiere Frage: Schraubfall Schrauben in Dübel schrauben? im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Bitte um Beantwortung folgender Frage: Um welchen Schraubfall (hart oder weich) handelt es sich beim Einschrauben einer Schraube in einen...
Ruhrpottgurke
  • Frage: Schraubfall Schrauben in Dübel schrauben?
Um welchen Schraubfall (hart oder weich) handelt es sich beim Einschrauben einer Schraube in einen Wanddübel mit einem Akuschrauber? Hintergrund der Frage ist die Verwendung von Bits für den harten oder weichen Schraubfall. Danke für Antworten.
Weicher Schraubfall. Die Reibfläche und damit das Schraubmoment erhöht sich kontinuierlich mit jedem Grad des Drehwinkels. Genaus so wie bei der Holzschraube in Holz.
Weich!
Klartext: Bis zum Anschlag weich, bei evtl. sehr plötzlicher Abbremsung durch den Kontakt mit der Werkstück hart. Kommt immer drauf an, wie schnell der Schrauber die Schraube in den Dübel dreht und die Drehzahl beim Eindrehen proportional zur steigenden Belastung absinkt. Das ist aber mehr theoretisch zu sehen als praktisch von daher würde ich immer weich sagen.
Thema: Frage: Schraubfall Schrauben in Dübel schrauben?
570
Eisenherz
2.557
11
2.839
unicque
