EWM Tetrix 230 Schlauchpaket Schaltplan
Diskutiere EWM Tetrix 230 Schlauchpaket Schaltplan im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, habe ein EWM Tetrix 230 und möchte damit einen Brenner betreiben, welcher einen anderen Stecker hat. Der Brenner hat einen...
datoon
Der Brenner hat einen einfachen Taster.
Habe den Schaltplan für die hintere 19 polige Buchse für die Fernbedienungen hier im Forum gefunden.
Leider finde ich im ganzen I-Net nichts zu der frontseitigen 8 poligen Buchse.
Hat jemand von Euch einen Schaltplan oder ein orginal Schlauchpaket und kann nachmessen und die Pins bekannt geben?
:thx:
Toon
A = Start
B = Absenkung
C = gemeinsam, Poti MIN
E = Poti MAX
F = Poti Schleifer bzw. Taster "DOWN"
G = Taster "UP"
H = Aktivierung Poti bzw. UP_DOWN (Brücke nach C)
Bei Verwendung eines U/D bzw. Potibrenners muss am Gerät der Entsprechende Brennermodus eingestellt werden.
Dazu muss u.U. auch ein Jumper auf der Steuerung umgesetzt werden.
DoMi
edit: für deinen Einzeltaster brauchst du also nur die Pins A und C
Thema: EWM Tetrix 230 Schlauchpaket Schaltplan
19
1.264
witwatersrand
1.574
fapple
1.191
DomiAleman
