Ich hab mich bislang ein wenig zurückgehalten, in der Hoffnung dass einer was schreibt.
Ich tippe bei dem Gerät auf einen Wicklungsschaden, zumindest einen angehenden.
Ich kenne diese Symptome nämlich von Leuchtstofflampendrosseln
wenn da die Wicklungsisolierung einen Schaden hat.
Beim Ausschalten der Lampe, oder eben hier des Motors, entsteht bei ungünstiger Phasenlage in der Wicklung eine sehr hohe Spannungsspitze. Diese reicht dann bei geschädigter Isolierung aus damit es zu einem Durchschlag gegen das Gehäuse und somit einem Körperschluß kommt.
Versuche mal den Stecker umgedreht einzustecken und beobachte ob das Problem dann besser wird.
Wenn ja lässt sich damit aber der Komplettausfall nur verzögern aber nicht verhindern.
In jedem Fall MUSS Du aber hoffen, dass der Schutzleiter des gerätes nicht versagt sonst besteht beim weiteren Betrieb und Test höchste Lebensgefahr!
Daher > Tonne oder Reparatur!
