Hallo Frederico,
ein max. Innendruck ist häufig in Rohrtabellen mit angegeben. Im Bereich Heizung (siehe z.B. Recknagel/Sprenger) und Wasserversorgung ist das allerdings ein Prüfdruck (=1.5facher Max.druck = 1.5 x 10 bar = 15bar), der nicht dem tatsächlichen, von einem Stahlrohr auszuhaltenden Maximaldruck entspricht, z.B. liegt dieser Maximalruck bei einem Rohr aus 1.4301 mit Da 17.5mm und Wandstärke 2.5mm bei 367 bar.
Die Berechnung dieses maximalen Innendrucks, Kriterium: Erstes Auftreten von plastischen Verformungen am Innendurchmesser, erfolgt nach der bekannten Kesselformel der alten DIN 2413, siehe etwa
Roloff/Matek.
Obwohl diese durch die DIN EN 13480-3 ersetzt worden ist, basieren die meisten Tabellenwerte auf der alten DIN 2413.
Zur Berechnung benötigt man Werkstoffkennwerte wie Rm bzw. Rp0,2 sowie Schweiß- und Sicherheitsfaktoren.
Wenn du den Werkstoff deines Rohres und die Herstellung (nahtlos, geschweisst) kennst , dann könnte man das berechnen.
Parker stellt mit
metric tube einige Tabellen bereit, leider nur für metrische Rohre und unter
EHM kannst du auch den max. Innendruck berechnen, leider nur für Edelstahlrohre. Vielleicht kannst du dort ein zumindest zu deinem 1/2" Rohr ähnliches finden.
Wie gesagt, alle diese Anbieter arbeiten mit der alten DIN 2413, und es ist relativ einfach für ein individuelles Rohr diese Berechnungen nachzuvollziehen.
vgv Cliff
