@ moto
da ich an sich nicht der Typ bin, der sich unnötige Arbeit macht, scheue ich auch oftmals nicht davor zurück, zu ungewöhnlichen Maßnahmen zu greifen um Aufwand zu minimieren.
Wenn es nicht schon seit längerer Zeit solch ein Umstand wäre, das spätestens alle 3 Wochen aus dem Waschbecken überhaupt nichts mehr abläuft, und ich mit einer Pümpelpumpe gerade mal soviel Durchgang schaffe wie 2 Schweine pinkeln, dann würde ich das gelassener sehen.
Wenn ich Pech habe, muß ich auch schon wesentlich früher wieder ran, mit dem Theater das alle Zuläufe und Überläufe verstopft und beschwert werden müssen, und das wenn es gerade am wenigsten passt – irgendwann hat jeder mal die Schnauze voll und das ist jetzt bei mir der Fall. Hatte schon gehofft ich würde vorher sterben.
Deshalb könnte man im Rohrsystem Druck aufbauen wenn es wieder einmal völlig verstopft ist.
Sollte das nicht zu Erfolg führen weil mit Kompressor und Druckluftschläuchen die Schlauchkupplungen die Engstelle sind und zu wenig Luftvolumen durchlassen, hatte ich schon überlegt eine alte 11 Kg Gasflasche mit einem 3/4“ Kugelhahn zu versehen und als Luftspeicher zu verwenden, nachdem sie vom Kompressor aufgepumpt worden ist. Noch wirksamer wäre es man würde den Kugelhahn auf ein Rohr setzen und das Rohr in die Flasche mit einem Abstand von 20mm vom Flaschenboden einführen und mit dem Flaschenkopf verschweißen. Dann noch eine Luftkupplung oben auf die Flasche setzen, 2/3 Wasser- 1/3 Luftfüllung und man hätte dann einen „Wasserwerfer“ den man dann mittels Gummikonus an das Abwasserrohr andrücken könnte. Gut wäre es wenn sich ein Teil der Abwasserrohr-Krümmer irgendwie erreichen ließen um sie einzuschäumen oder mit Beton zu fixieren, das werde ich noch einmal überprüfen.
Wenn man die Spülversuche dann vorsichtig in der Intensität steigert, sehe ich eine reelle Chance zum Erfolg zu kommen.
Leider sehe ich zur Zeit dazu keine Alternative außer Komplettfreilegung, aber das ist dann erst die nächste und aufwändigste Variante.
Und wieder die Frage: Wie lösen Rohrreinigungs-Profis so ein Problem, haben die mobile Druckspeicher wenn nicht anders hinzukommen ist?
________________________________________________________________________________
Ach wie so trügerisch...
