Die Qual der Wahl: Festo TS55, TS55EBQ, Metabo KSE 55 Vario?
Diskutiere Die Qual der Wahl: Festo TS55, TS55EBQ, Metabo KSE 55 Vario? im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, erstmal möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Tobi F, ich bin 32 und komme aus München. Ich hab eine kleine Gitterbox...
Tobi F
Ich hab eine kleine Gitterbox als Keller und habe mir dort mehr oder
minder eine kleine Werkstatt eingerichtet.
Als "dickster Brocken" steht da eine HBM16 Fräse, an Elektrowerkzeug ist vorhanden:
Metabo Akku-Schrauber
Metabo STE 135 Stichsäge
Würth Bandschleifer
Powerfeile
"Praktiker" Oberfräse
Als nächstes würde ich mir gerne eine gute HKS mit Schiene zulegen, da für eine TKS kein Platz ist.
In der engeren Wahl stehen:
Metabo KSE 55 Vario
Festo TS 55 Q
Festo TS 55 EBQ
Es wird eine 80er Schiene geben (weil mein "Werktisch" 80cm tief ist)
Und außerdem dachte ich noch an die Festo OF 1010 EBQ Oberfräse, die ich mir evtl auch noch in den Werktisch einlassen möchte.
Jetzt die Qual der Wahl:
Die Festo mit Elektronik kostet ca. 100€ mehr.
Die Festo ohne Elektronik kostet ca soviel wie die Metabo.
Die Festos haben 'nen Spaltkeil.
Nachdem, was ich recherchiert habe, passt die Metabo auch auf die
Festo-Führungsschiene (die ich mit der OF kaufen würde)
Die Festo konnte ich im Werkmarkt befingern... gefällt mir sehr gut.
Aber kann das sein, daß man die in der eingetauchten Tiefe nicht
arretieren kann ? Ich glaube, die Metabo kann das.
Die Metabo konnte ich noch nicht anschauen, werde ich aber in
München nächste Woche nachholen.
Zum Einsatzgebiet: Es gibt im Moment keine konkreten Projekte.
Aber ich baue viel mit MDF, Sperrholz und Multiplex. Lautsprecher-
Ringe (Fräse). Lautsprecher-Kistchen. Diverses.
Keine großen Platten (haben in der Gitterbox auch gar keinen Platz).
So, was meint Ihr ?
Brauch ich die Elektronik. ? (Meine Stichsäge hat zumindest eine)
Sind die 100€ mehr schnell vergessen ?
Ach ja. 'n Allessauger fehlt auch noch. Und die Werkbank braucht
Schubladen. Und Licht. Und. Und. Und.
Man könnte also auch das Geld sparen und anderweitig investieren.
Viele Grüße
Tobi F.
Handkreissäge(Tauchsäge):
Festool TS55 EBQ + 2FS + Verbinder gibts für 526€
oder
Mafell MT55cc
(Diese beiden Tauchsägen, sind eigentlich die Besten, was der Markt so bietet)
Ich hab die Festool TS55 EBQ 2FS a 1400mm mit den Verbindern und diese Säge ist klasse. Kein Ausreisen, des Holz. Läuft sehr ruhig und liegt gut in der Hand. Jedoch muss man wie du bemerkt hast, die Säge runterdrücken, was aber kein Problem ist, denn das erfordert keinen Kraftaufwand.
Staubsauger:
Welcher? (Nass Trockensauger?)
Was soll er saugen können (auch Stäube)
Im Moment plane ich keinen Hausbau oder Wohnungsrenovierung, daher sind 2x 1,4m Führungsschiene total überdimensioniert.
Die 80er reicht mir.
So kann ich auf meinem 80cm Werktisch eine Platte legen und
der Länge nach sägen.
Daher würde ich mir die 80€ sparen, die das Mehr kostet.
Evtl.... und jetzt bitte alle die Ohren zuhalten.
Ganz evtl, überlege ich in den Tisch eine Aufnahme zu fräsen,
welche die Säge aufnimmt. (Vgl. Video des MFT auf Youtube).
Und dann eine auf ca. 40cm gekürzte Führungsschiene umgedreht als "Sägeschlitten" verwende.
Die Präzision dieses Konstrukts ist mir natürlich klar.
Einen Parallelanschlag würde ich da auch nicht vorsehen.
Daher wäre es geschickt, wenn man die Fräse bei einer definierten Tauchtiefe fixieren kann.
Natürlich kann man die Tauchtiefe einstellen....
Und spätestens, wenn du mal mehr als die 80cm zu sägen hast wirst du über jeden cm Führungsschiene glücklich sein....und die werden ja nicht 'schlecht' inner Werkstatt :idea:
Hendrik
Ja, man kann einstellen, bis zu welcher Tiefe man die Säge eintauchen lassen kann. Aber dort angekommen, kann man sie nicht fixieren. (Die Festo)
Wg. den cm Führungsschiene, gebe ich Dir recht.
Schlecht werden sie nicht. Aber sie kosten Geld.
Aber 2x 1,4m halte ich in meinem Fall für absout überdimensioniert.
Höchstens, daß man aus einer 1,4m eine 80er und eine ganz kurze
als Schiebetisch macht. Dann hätte man 1,4 + 0,8 + 0,6.
Hm...Führunggschienen absägen ?
Ich hab nie gesagt, daß ich die Tauchfunktion nicht bräuchte.
Sie ist mir jetzt nicht sonderlich wichtig. Aber die nächste
Arbeitsplatte für die Küche kommt bestimmt irgendwann.
Die Metabo ist etwas günstiger, beim tauchen aber umständlicher. Wenn du nur Holz und Holzwerkstoffe verarbeiten willst würde ich bei Festool auf die Elektronik verzichten, ich hab selbst "nur" die TS 55 Q und habe die Elektronik noch nicht vermisst.
Hm. Alternativ könnte ich mir vorstellen, damit Alu-Platten fürs Fräsen abzulängen.
Ja, ich weiß, da wär eine Bandsäge/Bügelsäge, wie heißt dat Ding,
besser. Aber kein Platz.
Wenn Werkzeug da ist, wirds verwendet.
Ist es möglich, mit der Festo TS 55 z.B. 10mm starke Aluplatten.
(z.B. 10cm breit) abzulängen ?
Letztlich könnte man noch argumentieren, daß ein gutes Ohr und
Verstand der Elektronik abhilft.
Wenn man merkt, daß die Maschine sich quält, muß man halt bissl
weniger feste drücken. (Mal blöd gesagt)
Oder kann ich die Alu-Geschichte gleich vergessen, und die Säge
für diese Anwendung aus dem Gedächtnis streichen, so wie ich es
mit der Stichsäge nach einem Versuch gemacht hab.
Also Sägeblätter für Metall gibt es........
Aber 10mm Aluplatten schneiden, weiß nicht ob das funzt, wenn dann nur mit niedriger Drehzahl und Kühlschmierung.......
Wenn es dir dann das Sägeblatt verhakt haut es dir die Säge um die Ohren.
Okay, aus diesem Passus schliesse ich für mich ein "Nein".
Daher würde ich es dann auf Holz beschränken.
Und, da ich vielleicht ab und zu, aber eher selten, Dicken >20mm
hab, könnte ich vermutlich mit einer TS ohne EBQ glücklich werden.
Und die 100€ z.B in den Alles-Sauger investieren.
Vielen Dank soweit für Eure hilfreichen Ratschlägen und Kommentare.
Anyways... BTT :D
Hm... die gleiche Frage (Elektronik oder nicht) könnt ich mir ja auch bei der OF stellen.
Ich möcht jetzt nicht wie der Geizkragen klingen. Aber es schadet ja
nicht, wenn man das Geld an möglichen Stellen einspart, um es an
anderer Stelle sinnvoller zu investieren (Sauger)
Das mit dem Alu ist halt so ne Sache. Es gibt ja auch Blätter von Drittherstellern dazu, die sicher die 10mm Alu packen würden, irgendwie tut mir aber da die Säge leid, zumal Aluspäne -entschuldigung- Dreckschweine sind. Die kommen einfach überall hin und reiben dann schön dran rum... Ob die Spezialblätter von Festool gut für diese Materialstärke sind kann ich jetzt so nicht sagen, vielleicht einfach mal bei Festool nachfragen. Für dünnere Sachen, zumindest bzgl. Blech (beschichtete Hartschaumplatten, Warzenblech usw) denke ich sollten die Dinger taugen.
Ich möchte aber zu denken geben, dass sich für die über 200€, die man für Elektronik und Spezialsägeblatt ausgeben muss, auch sicher irgendwo sowas in der Art ergattern lässt.
na so Schienenstärke der Festoschiene :mrgreen:
Dafür hab ich dann ein eh eher ausgenudeltes Universalblatt genommen...
Hendrik
Aso... :D
Aber das stünde bei mir auch noch an.
(Erstmal 'n altes ausgenudeltes Universalblatt suchen)
Thema: Die Qual der Wahl: Festo TS55, TS55EBQ, Metabo KSE 55 Vario?
3.400
Ente3000
1.814
Wolf77
V
22
5.542
SchwarzeSonne
