Delle im Schweisspunkt, Grund?
Diskutiere Delle im Schweisspunkt, Grund? im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Servus, ich habe die Tage an recht massivem Flacheisen (20 x 70 mm) Kugelaugen angepunktet (Unterlenker von einem Traktor) um sie anschliesend...
Johannes D
LK Bamberg
Oberfranken
Servus,
angepunktet (Unterlenker von einem Traktor) um sie anschliesend von einem
Bekannten mit mehr Erfahrung und einem stärkeren Gerät durchschweissen
zu lassen.
Zunächst habe ich die Teile am Fahrzeug ausgerichtet und dort leicht ange-
punktet. Weil man da aber schlecht drann gekommen ist, habe ich die Schweiss-
punkte nacheinander ausgechliffen und nochmals mit voller Leistung (200 A)
mit großen Punkten versehen.
Dies Schweisspunkte (leider hab ich es versäumt ein Foto zu machen) hatten
alle eine "Delle" Also quasi wie ein Halbkugel deren "Spitze" fehlt.
Das sollte ja eigentlich nicht so sein. Jetzt meine Frage, wo könnte der
Fehler liegen?
Nach etwas überlegen habe ich die Vermutung das einfach das Schweiss-
bad etwas "nach unten" gesackt ist, da ich ja zwei Teile aneinandergefügt
habe und zwischen den beiden Teilen ein dünner Spalt war (recht groß-
zügig angephast).
Bei meinen Bisherigen Schweissungen ist mir das noch nie aufgefallen
(war aber bisher auch immer mit deutlich dünnerem Material und keine
Sicherheitsrelevanten Teile).
cu
Johannes D.
Das war mit MAG, richtig?
Normalerweise passiert das wenn man wirklich nur "draufhält und Strom gibt" wie man halt gern so punktet, im Extremfall kann das sogar ein Krater werden. Wenn man mit dem Brenner einen kleinen Kreis beschreibt wird der Krater aber gefüllt.
Beim Heften muss man es nicht so eng sehen, am Ende einer Schweißnaht sollte man aber so eine kleine Schleife machen damits keine unschönen Krater gibt.
oh ja das hatte ich vergessen zu schreiben, MAG war das Schweissverfahren
und wie Du richtig erkannt hast, "einfach nur draufgehalten", aber halt recht
große Punkte weil die Trümmer recht groß und schwer sind, da wollte ich ver-
hindern, dass sich meine sorgsame Ausrichtung (ein mm hin oder her wäre
nicht ausschlaggebend) wieder verliert weil meine Schweisspünktchen nicht
halten.
Ich werd mal sehen ob ich irgendwoher dickere Metallreste zum Üben bekommen
kann.
cu
Johannes D.
Hallo Johannes,
in engen Grenzen kann man das mit etwas erhöhtem Rückbrand reduzieren. Platz für eine solche Schleife hat man ja nicht immer.
Phil
Thema: Delle im Schweisspunkt, Grund?
6.355
X
17
2.958
Andreas B
2.116
blakläderfan
