Defekte Dolmar 110
Diskutiere Defekte Dolmar 110 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe eine defekte Dolmar 110. Der Kolben sitzt fest und die Kettenbremse ist hinüber :cry: Was ist denn günstiger, neuer Zylinder/...
Y
yps
ich habe eine defekte Dolmar 110. Der Kolben sitzt fest und die Kettenbremse ist hinüber :cry: Was ist denn günstiger, neuer Zylinder/ Kolben oder Zylinder schleifen lassen und dann mit dazugehörigem Kolben? Und gibt es bei Dolmar noch alle Ersatzteile für die Kettenbremse?
Mit Dank im Voraus
Yps
wieviele Streben hat Dein Bremshebel? Nur einen rechts oder zwei/einen recht udn einen links.
Wenn nur einer,dann gibt es für die Bremse nichts mehr, wenn zwei lohnt ischein re.
Kolben und Zylinder bekommst Du auf jeden fall noch neu, oder nächste Woche habe ich einen, die Säge wird geschlachtet und der Zylindersatz wird dann frei.
Thomas
Also schleifen lassen kannst die nicht gibt keine Übermaßkolben bei solchen geräten da die laufbahnen Nikasilbeschichtet sind.Du hast aber Pn :)
Super eure Hilfe,
ich wäre dir dankbar, wenn du dich dann nächste Woche bei mir meldest, denn an deinem Zylindersatz bin ich wirklich interessiert.
Und meinst du mit Bremshebel den Ausrückhebel? Wenn ja, dann hat meine Säge nur rechts einen :( Naja, mal sehen!!!!
Gruß Yps
was ist denn an der Bremse defekt?
Habe noch einige Teile liegen.
Gruß Hartmut
Hallo Hartmut,
da ich zur Zeit außer Haus bin, kann ich noch gar nicht richtig sagen, was für einen Defekt die Bremse hat, weiß nur, dass sie nicht mehr funktioniert. Abgebrochen ist anscheinend aber, nach einer oberflächlichen Nachschau nichts. Melde mich nächste Woche, wenn ich sie komplett zerlegt habe bei dir.
Vielen Dank für die nette Unterstützung
Gruß Yps
Thema: Defekte Dolmar 110
Kettenlänge Sägekette Dolmar
Holzfliesen für Terasse umfärben
Defekt: Elektro-Beckum CO2 160/30 TL Combi
Messernabe von Benzinrasenmäher zum 2. mal zerstört
Holzspalter defekt Mitnahme Hydraulikpumpe abgeschert
