airwolfa1
Hallo Leute,
ich bin neu in diesem Forum und hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Es geht um einen Cooper Rasentraktor mit einem 15er Briggs & Stratton
Motor.
Daten:
15 42 1528707
012101
93113048
Bei dem Motor war das Pleuel gebrochen. Ich habe den ganzen Motor zerlegt das Pleuel erneuert alle Dichtungen gewechselt die Ventile neu eingeschliffen und das Ventil-Spiel eingestellt. Anschließend habe ich den Motor auf einem selbst gebauten Prüfstand einlaufen gelassen. Der Motor lief super und nahm ohne Probleme Gas an.
Dann baute ich den Motor wieder in den Rasentraktor ein.
Zu meiner Verwunderung läuft der Motor nur noch im Standgas, hat Fehlzündungen in den Vergaser und geht auch wieder gleich aus.
Den Vergaser habe ich schon zerlegt und gereinigt aber auch ohne Erfolg.
Ich bin jetzt mit meiner Weisheit am Ende und hoffe es kann mir von euch jemand weiterhelfen.
Frank
Motor.
Daten:
15 42 1528707
012101
93113048
Frank
