Nanana sie steht nicht in der Vitrine sondern auf dem Siteboard, das nenne ich echte Liebe zum Werkzeug
Und die hat auch schon einiges geleistet aber egal.
Das sich eine 550 Watt Maschine (Bankmaschine mit 115mm) von einer Maschine mit 1400 Watt unterscheidet ist natürlich klar.
Vom Gewicht und den Größenverhältniss sicher deutlich besser, wenn einem die geringe Leistung reicht.
Aber:
ric schrieb:
Oft unterscheiden sich 115 und 125-mm-Modelle in den technischen Daten überhaupt nicht, nur der Schutz ist halt größer, manchmal hat die 125 mm-Ausführung eine andere Übersetzung und damit eine niedrigere Drehzahl. Üblich sind 11.000 UPM bei 115 mm und 10.000 oder auch 11.000 UPM bei 125 mm.....
Die andere Getriebeübersetzung sollte nicht die Größe des Getriebekopfes ausmachen, wenn man zwischen zwei Maschinen mit etwa gleicher Leistung unterscheidet.
Und dass man mit einer 115mm Maschine besser in die Ecken kommt als mit einer 125mm Maschine halte ich für ein Gerücht
Das Runde passt eben nicht in das Eckige, außer beim Fußball, zumal sich die Scheiben im Radius nur um 5mm Unterscheiden.
Bei relativ geringer Motorleistung (500-800 Watt) bin ich der Meinung, dass 115mm Maschinen durchaus ihre Berechtigung haben, nicht nur wegen der geringen Leistung sondern auch wegen der Maschinenproportionen und der Balance.
Aber bei Maschinen mit annähernd oder sogar gleicher Leistung finde ich die Unterteilung von 115mm zu 125mm Maschinen schwachsinnig.
So denke ich darüber aber so hat halt jeder seine Sichtweise.
Gruß Janik
