Bezugsmöglichkeiten für ölfreie Kompressoren
Diskutiere Bezugsmöglichkeiten für ölfreie Kompressoren im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich wickle Glasperlen und möchte von Propan-Sauerstoff umstellen auf Propan-Luft. Dazu habe ich zwei Fragen: 1. Was ist der Unterschied...
Norbert Brennich
87674 Ruderatshofen
1. Was ist der Unterschied zwischen einem ölfreien Druckluftkompressor und einem ölfreien Drehscheibenverdichter ?
2. Wo kann ich so ein Gerät erwerben ?
Ich bedanke mich für Eure Hilfe und verbleibe
mit freundlichen Grüßen :lol:
Norbert
zumindest ich kann Dir dazu nichts sagen - Google findet gerade mal fünf Treffer. In einem der Treffer ist erst von 'Drehscheibenverdichter' die Rede - und bei der Erklärung dazu, ist es dann doch ein Drehschieberverdichter :wink:
Ich vermute das mit den Scheiben ist ein Druckfehler.
Sicher ist es für Deine Anwendung vollkommen egal, auf welche Art und Weise die Luft komprimiert wird.
Relevant wird nur die Luftmenge, der benötigte Druck und die Reinheit der Luft sein (möglicherweise auch noch das Geräusch des Aggregates, damit es nicht zu sehr nervt .... und natürlich der Preis :wink: ).
Danach würde ich dann das Produkt auswählen.
Hallo, mit Drehscheibenverdichter dürfte ein Verdichter nach Art von VW gemeint sein. So genannter Spiralscheiben-Verdichter. Die laufen absolut berührungsfrei und benötigen daher keine Schmierung ausser die Lager.
Welche Luftmenge wird den überhaupt benötigt und welcher Reinheitsgrad.
MfG
hast Du mal einen Link dazu - denn mit Google findet sich mit diesem Begriff garnichts.
Wie bereits erwähnt - das wird sicher ein Druckfehler sein.
Norbert erwähnte Glasperlen - und hier :
klick
steht in einem Glasschmuck-Shop so ein
'Drehscheibenverdichter (230V) Typ DTE 8'
im Angebot.
Mit DTE 8 kommt man schnell auf die Website von 'Rietschle Thomas', die einen DTE 8 Drehschieberverdichter (trockenlaufend) anbieten klick
(direkter Link funktioniert nicht - dort einfach mal mit DTE 8 suchen - das ist so ein kleiner, handlicher Kompressor)
hs schrieb:
Auch als G-Lader bekannt. Google weiss da etwas.
MfG
.... steht aber nichts von '....scheiben...' sondern nennt sich 'Spirallader' (weil das sich bewegende Bauteil ja auch keine Scheibe ist)
Diese Seite ist recht ausführlich :
http://www.g-laderseite.de/g-lader.php3
Letztendlich sind die Dinger aber sehr teuer, benötigen hohe Drehzahlen und, wohl das wichtigste Argument, sie bringen nur wenig Druck.
(allerdings gibt es 'Scoll-Verdichter', welche auch nach diesem Prinzip arbeiten - sind wohl häufig bei Kühltruhen der Supermärkte in Verwendung. Aber wie bereits erwähnt : für Norbert's Anwendung dürfte die Art und Weise des Verdichtens egal sein)
MfG
Hallo H. Gürth,
vielen Dank für Deine Antwort. Wie auch andere Mitglieder geantwortet haben, dürfte es egal sein, wie die Luft komprimiert wird. Ich denke ein handelsüblicher "Ölfreier" wird meine Belange erfüllen.Der Kompressor wird zum betreiben eines sog. böhmischen Lampenfeuers bzw Kreuzfeuers benötigt. Dazu werden 50 mbar Propan und max. 0,5 bar ölfreie Druckluft verwendet (6,6 cbm/h). Ein Reinheitsgrad ist nicht erwähnt. Bleibt noch die Frage welche Fa. stellt solche Kompressoren her ? Danke nochmal und freundliche Grüße
Norbert :D
... sind ~ 110l/min der Herstellerangaben (immer 'effektiv' schauen - nicht 'Ansaugleistung')
Sowas gibt es von sehr vielen Herstellern :
http://www.schneider-druckluft.de
http://www.elektra-beckum.de
http://www.guede.com
usw.
auch die kleinen, billigen Kompressoren im Baumarkt (oder bei eBay) sind oft ölfrei und liefern diese Menge.
Es liegt halt an Deinen sonstigen Wünschen : soll es ein Markengerät sein (teurer), soll es leise sein (teurer), gefällt Dir lieber blau - oder lieber rot (nicht unbedingt teurer :wink: ), ....
hs schrieb:
usw.
Hallo hs,
super, dass Du Dich sofort nochmal bemüht und mir auch gleich Adressen gemailt hast!! Ja leider habe ich nur einen Handzettel zur Verfügung, auf dem keine klaren Angaben zu erkennen waren.
Du hast mir jedenfalls sehr geholfen und ich komme sicherlich weiter. Tolle Sache dieses Forum. Vielleicht kann ich ja auch mal helfen. Danke und freundliche Grüße
Norbert :lol:
Thema: Bezugsmöglichkeiten für ölfreie Kompressoren
Kompressor für Betrieb an EcoFlow Delta2 oder Benzingenerator gesucht
Kompressor und erforderliche Einheiten
[Kaufberatung] Kompressor für Lackarbeiten an Metallen
Empfehlung für ölfreien Kompressor
Kompressor für Hobby - Gieb? Oder Alternativen?
