Willy Butz
- B&S Quantum XTE 50 Kat hat Fehlzündungen.
- #1
Hallo zusammen.
Ich habe schon viel hier gelesen, aber finde zu meinem Problem nicht allzu viel.
Mein Rasenmäher Wolf Concept 47B mit den Daten:
Model: 12F802
Type : 1194 /bzw 6.47B 6430000 A
Code: 8198121759
Motor: Quantum XTE 50 Kat
Der Mäher lief imer sehr gut, bis vor ca.1 1/2 Jahren.
Es fing mit schlechten abtransport von Gras in den Fangkorb an, so das der Motor leicht stotterte.
1. Problembehebung:
Kupplungscheiben vom Messerbalken erneuert und Fangkorb gereinigt.
Aber das Problem besteht noch immer.
Habe dann eine Email an Wolf direkt gesendet, mit der Antwort:
Die Drehzahl erhöhen, durch etwas umbiegen der Öse worin die Feder zur Vergaserklappe hängt(Feder spannen).
Ergebniss ist ein Teilerfolg, aber nicht zufriedenstellend.
Dann ist mir nun aufgefallen , das die Drehzahl nicht richtig geregelt wird, und leichte Fehlzünden im laufenden Betrieb, die bei höherer Drehzahl weniger wird.
Nach abstellen des Motors bekomme ich jetzt jedesmal noch eine
Fehlzündung.
Deshalb habe ich mir den Motor mal zur Brust genommen und die angebauten Teile mal entfernt und gereinigt.
1. Vergaser komplett zerlegt und gereinigt.
2. Zündspule gereinigt und oxidation entfernt.
3. Zündkerze neu.
4. Polrad (Schwungscheibe) greinigt und mit feinem Schleifpapier die Zündspulenfläche sauber geschliffen.
Nach zusammenbau läuft der Motor unruhig mit leichten Fehlzündungen und nach abstellen des Motors gibt es immer noch eine Fehlzündung.
Woran mag das liegen?
Sollte ich den Mäher in eine Fachwerkstatt geben?
Für Tipps die ich noch ausprobieren könnte bin sehr dankbar.
Willy
Model: 12F802
Code: 8198121759
1. Problembehebung:
Fehlzündung.
3. Zündkerze neu.
Willy
