hab mal hier noch ein paar alte Bilder von meinem früheren Rasentrac, der aber inzwischen ausgemustert ist, weil ich jetzt Kubota fahre!
Hier meine selbstgebaute AHK mit Zugmaul. War damals noch in Bastellaune, und hab mir die Mühe gemacht, alles so anzupassen dass es passte.
Den Hänger baute ich mir auch selber.
Natürlich viel nicht richtig gebaut, viel primitiv und gebastelt, aber zum Holz transportieren hat es gerreicht.
Bevor hier wieder irgendwelche meinen hier schreiben zu müssen, von wegen Zulassung und STVZO Vorschriften bzw. Versicherungstechnisch nicht einwandfrei, denen sei gesagt, der Trecker fuhr 6km und ist somit zulassungsfrei.
Außerdem nur auf dem Hof und in Waldwegen!
Also, ich kann dir sagen, bei solchen Anhängelasten brauchst du solch ältere Tracs, weil die heutigen neueren Modelle zum größten Teil aus Kunststoff und leichtem Blech bestehen. Wie schon hier geschrieben, gibt es da Probleme mit dem Rahmen und überhaupt der Festigkeit solcher Rasenmäher.
Wenn, dann such dir einen alten, so wie meiner, wo noch dickes 3mm Blech verbaut ist, damit du schonmal von vornherein genug Material zum Anbauen hast.
Habe auch noch einen neuen Briggs Motor(10HP) eingebaut.
Aber eines must du bei Handschaltung, meiner mit 5Vor und 1Rückwärtsgang, beachten.
Du kannst nicht mit vollem Hänger den Berg ab sowie von einer großen Geschwindigkeit mit dem Getriebe bremsen!
Wenn du im Leerlauf rollen lässt und willst einkuppeln bevor du abgebremst hast, dann haut es dir den Getriebekeil ab, bzw. kann noch mehr kaputt gehen.
Also, immer schön abbremsen, bzw. nicht im Leerlauf rollen lassen bei Handschaltung.
Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung, und hab schon zweimal den Getriebekeil, bzw. ein kleiner Keil der auf der Welle ist und das abscheren ermöglicht, ausgewechselt.
Ein großer Schwachpunkt sind halt generell die winzigen Scheibenbremsen bei den kleinen Treckern. Die werden heiß und bewirken danach nichts mehr! Auch hierrüber kann ich ein Lied singen
Deswegen fahr ich inzwischen auch meinen Kubota Schlepper.
Hab hier im Forum auch schon viel über solche Kubotas geschrieben. Benutz mal die SuFu mit dem Stichwort "Kubota".
Die Schlepper werden viel übers Internet(ebay) verkauft, meistens Re-Importe, aber für Transportaufgaben ideal.
Bin mit meinem B1400 bestens zufrieden, da ich selber viel aufgerüstet und mir viele Möglichkeiten angebaut habe, ist auch eine ganz normal Strassenzulassung möglich, wie meiner seit 2 Jahren schon besitzt.
Also, mit solchen Rasentrecker Holz zu fahren hab ich schon mitgemacht, aber ich lasse es jetzt sein, da hier schon die Nachteile beschrieben worden sind.
Besser ist so ein Kleintraktor wie Kubota, Yanmar, Iseki oder wie die alle heißen.
