loeschi
- Aluminiumabrieb von Fliesen entfernen
- #1
Werte Forums-Kollegen,
Unser Fliesenleger hat sich beim setzen der Treppen ausgezeichnet und anstatt des üblichen Stufen-Profils ein einfaches Winkel-Profil verbaut.
Dieses ist leider bei manchen Fliesen, durch zu wenig Kleber, übergestanden, was beim Betreten dieser, ein unangenehmes Gefühl auf der Fußsohle meiner Frau verursacht. Ich bin da nicht so empfindlich
Ein Versuch den Überstand mit dem Excenterschleifer abzutragen, dauerte ewig und hinterließ den im Bild gezeigten Aluminiumabrieb auf der Fliese. Damit das ganze schneller von Statten geht, habe ich das ganze mit dem Winkelschleifer und 1mm Scheibe entfernt. Der Abrieb auf der Fliese ist leider der Gleiche.
Folgende Mittelchen wurden bereits mit mäßigem Erfolg versucht:
Unbekanntes Putzmittel meiner Frau als Konzentrat (Industriebodenreiniger), Silikonentferner, Nitroverdünnung, Politur von 3M, Würth REINIGER INDUSTRIE-CLEAN. Alle wurden entweder mit Kunststoffbürste oder Schleifpapier K180 "verarbeitet".
Nur mit dem Würth Reiniger ging es schleppend, aber das muss besser gehen.
Betroffen sind 7 Treppen auf einer Länge von 30cm bis 1m.
Hat jemand von Euch vielleicht eine Idee welche chemische Keule hier das Mittel zum Erfolg ist ?
Besten Dank,
Löschi
Besten Dank,
Löschi
