Razor0675
- 16.08.2008
- 22
- 2 Takt DDR Aggregat macht probleme (Barkas-VEB EL 150)
- #1
Hallo !
Ich habe vor kurzem mit unseren Gartenhaus ein Fimag-VEB Aggregat mit einen Barkas EL 150 Motor erstanden.
Das Aggregat ist aus dem Jahre 1976.
Soweit läuft der Motor auch.
Jedoch nach ca 5-7 Minuten beginnt die Drehzahl stark zu schwanken (der Drehzahlregler versucht vergebens das auszugleichen -aber ohne jegliche Chance).
Desweiteren qualmt die Maschine sehr stark.
Ist der Motor dann einmal abgestorben, springt dieser auch nicht mehr an solanger er warm ist.
Im kalten Zustand springt er wieder einwandfrei an.
Habe schon an der Einstellschraube am Vergaser gedreht, welche absolut keinen Einfluß auf die Laufkultur nimmt ( egal ob voll auf oder zu).
Habe die Standardkerze (Beru 175/14 - rosa Keramikisolator) gegen eine Brisk LR 17 YC getauscht, mit welcher der Motor zwar immens besser anspringt, jedoch im warmen Zustand ebenfalls immer stärkere Drehzahlschwankungen bis hin zum absterben hat.
Das Kerzenbild ist schwarz aussen....zur mitte hin Dunkelbraun und relativ trocken.
Betreibe den Motor mit 1:40 Mischung
Kann mir jemand weiterhelfen. ?
Bin im www absolut nicht fündig geworden.
Danke
Razor0675
Danke
Razor0675
