Hallo Oli,
wenn du nur den Motor meinst ohne Kette, da geht einiges. Als Säge hat der Motor "zig" Beschränkungen zu ertragen, u.a. keinen richtigen Auspuff, Vergaser...
Nimmt man den Motor und optimiert den Auspuff = Resonsnzauspuff, macht nen anständigen Vergaser drauf und eine richtige Kurbelwelle (warumm bauen auch namhafte Hersteller eigentlich immernoch total veraltete "Wangen-Kurbelwellen ein?) die wenig Totraum und damit gute Spülung erlaubt geht die Post ab. Zenoha Motoren aus Kettensägen erreichen in Modell autos bzw Booten (dann wassergekühlt) durchaus 18000 Umin und einiges über 20.000 ist bei weiter optimiertem Material auch drin. Aus 27ccm kommen dann so 3-5 PS. Wie geschrieben der Motor packt das locker, Standardmotoren sollten auch 12.000 bis 15.000 machen (Resonanzauspuff), nur wird dann die Kette nicht lange mitspielen und das Schwert ebenso.
Andi
