wmueller
Hallo Forum,
ich habe vor 12 Jahren ein Satteldach auf meine Doppelgarage setzen lassen, um zusätzlichen Stauraum zu bekommen.
Das Erdreich ( Garten ) geht an der rechten Seite der Garage bis etwa zur Hälfte der Garagenhöhe. An dieser Seite hat das Dach zwei große Gauben mit Türen, durch die man in den Raum hineingehen kann.
Damit man da hinkommt, gibt es vor den Gauben eine Art Terrassenpodest ( ca. 2 x 4 m ) mit einer 5-stufigen Treppe.
Diese ganze Konstruktion hat einen Unterbau aus Fichte Leimbindern, die mittlerweile vollkommen verrottet sind. Treppenstufen und Terrassenauflage sind aus Bangkirai.
Ich will nun im kommenden Früjahr die Unterkonstruktion durch einen Rahmen und Ständerwerk aus 80er Doppel-T Trägern ersetzen. Die Treppe soll eine Fertigtreppe werden. Das ganze lasse ich dann verzinken, dann sollte es erst mal wieder gut sein.
Die Podestfläche möchte ich wieder mit Holz machen, idealerweise mit dem vorhandenen Bangkirai. Das muß nur gereinigt werden, ansonsten ist das noch ok.
Aber egal, ob ich das vorhanden Holz nehme oder etwas neues, stellt sich mir die Frage : Wie schraubt man am besten ein Brett auf einen T-Träger ?
Ich könnte Machinenschrauben mit Senkkopf nehmen, jeweils mit einer Mutter von unten. Dazu müßte ich aber vor dem Verzinken einen Haufen Löcher in den Träger bohren. Für die Dimensionen dieses Werkstücks fehlt mir aber die entsprechende Aufspannmöglichkeit. Alternative wäre die Handbohrmaschine, auch nicht so toll.
Zudem stört mich die Vorstellung, die Bretter dann direkt auf den Träger zu schrauben. An der Auflagefläche sammelt sich durch die Feuchtigkeit doch nur der Gammel, oder ?
Ich könnte auch ein Bangkirai-Kantholz längs auf den Träger schrauben. Dann kann ich die Bodenbretter wieder mit Holzschrauben befestigen. Auch hier bliebe aber das Problem mit den Befestigungslöchern für das Kantholz und die Feuchtigkeit an der Auflagefläche.
Wie würdet Ihr so etwas lösen ?
Gruß,
Wolfgang
Gruß,
Wolfgang
