biele
Hallo zusammen.
Ich besitze einen Gutbrod Rasentraktor mit MTD 6 Gang Transmatik Getriebe. Model 618-0167B. Das Getriebe hat das Problem das wenn es etwas mehr zu ziehen hat (habe einen kleinen Anhänger) der Gang rausspringt. Der Anhänger ist nur zum transportieren von Ästen gedacht also nicht viel Gewicht. Habe mal im Internet nachgesehen und dort etwas gefunden wie eine Sicherungsfunktion des Getriebes.Es würde sich bei hoher Zugkraft einer Feder spannen die dann den Gang rausschaltet zur Schonung des Getriebes. Ist das so oder ist in dem Getriebe etwas defekt. Wenn ich den Ganghebel festhalte merke ich einen richtigen Gegendruck, der Gang geht raus und ich kann ihn erst wieder einlegen wenn ich das Pedal trete bis die Riemenscheibe stehengeblieben ist. Habe hier im Forum auch schon etwas von Büchsen 731-1522 die gebrochen sein könnten gelesen, kann sie aber in der Explosionszeichnung des Getriebes nicht finden.
