Welche Atemschutzmaske (Halbmaske)
Diskutiere Welche Atemschutzmaske (Halbmaske) im Forum Arbeitschutz und Arbeitssicherheit im Bereich Anwendungsforen - Hallo, ich suche meine erste Atemschutzmaske. Wichtig ist mir, dass die Maske einen RD40 Anschluss hat. Ich komme günstig an diese Filter. Dann...
Chester2
TDO
  • Welche Atemschutzmaske (Halbmaske)
Wichtig ist mir, dass die Maske einen RD40 Anschluss hat. Ich komme günstig an diese Filter. Dann sollte die Maske aus Silikon sein, ich habe gelesen, dass Silikon "besser" dichtet und "besser" passt als andere Materialien, lasse mich da aber auch eines besseren belehren. Ansonsten muss die Maske robust sein, im Falle eines Defektes Ersatzteile zu bekommen sein und einfach sicher sein. Wichtig ist vielleicht noch, dass ich Brillenträger bin. Einsatzzwecke lass ich bewusst hier raus, da das filterabhängig ist.
Folgende Modelle habe ich schon mal raus gesucht:
Ekatsu Safety Halbmaske Polimask ALFA/Silikone
Dräger X-plore 4740 Einfilter - Halbmaske aus Silikon, Größe S/M - Rd40 Filteranschluss
MSA Advantage 410 mit einfachem EN 148-1 Gewindeanschluss (Rd 40), Größe M
Honeywell (NORTH) N7700 - Klasse 2
3m und Moldex haben anscheinend keine Halbmasken mit RD40-Anschluss.
Meine beiden Favoriten sind die Masken von Ekatsu und Dräger, bei der Ekatsu gibt es Ersatzteile und der Hersteller wurde hier im Forum von jemanden positiv erwähnt. Dräger ist wohl ein Markenhersteller und wohl auch sehr gut, aber wie sieht es mit Ersatzteilen aus? Sollte jemand die Masken kennen würde mich auch interessieren wie die Verarbeitung ist. Wertig oder eher 08/15.
Danke schon mal
So ein paar Links auf die entsprechenden Produkte würden einem das Leben leichter machen :wink:
Chester2 schrieb:
War mir nicht sicher, ob ich das darf:
Und warum solltest Du das nicht dürfen? Nutzungsbedingungen nicht gelesen? Da steht nichts davon drin, daß man das nicht dürfte.
Solange du nicht mit Links auf auf www.maskenvergleichstest.org mit dubiosen Rankings und Links auf das Amazon-Partnerprogramm hier aufschlägst ist alles gut :)
* Alle 4 Modelle scheinen diese Stoff-Gummibänder zu haben. Je nach Qualität sind die schneller oder langsamer hinüber. Bei den Masken generell hab ich noch keine guten gehabt.
Nur bei Uvex-Schutzbrillen, die halten ziemlich lange.
* Bei dem ersten sieht man nicht, ob das obere Band auch so ein Plastikteil für auf den Kopf hat. Das fixiert den oberen Riemen ganz gut auf dem Kopf. Ohne verrutschen die schnell.
Deswegen benutze ich am liebsten sowas dafür (Feuerwehr Atemschutzmaske)
https://www.ebay.de/itm/Feuerwehr-A...952568?hash=item3fc3810678:g:GDwAAOSw8w1X3WcR
Silikon ist nur hautfreundlicher, für Leute, die mit dem Standardmaterial probleme haben. Die "normalen" Masken sind schon dicht, dichter wird's nicht.
Sicher sind die alle. Dräger und Honeywell sind die ganz Großen, zumindest dort wirst du auch Ersatzteile bekommen. Die Masken, die ich kenne, können alle auch den einen oder anderen Schlag vertragen.
Wichtig ja, aber da kannst nur du selbst sagen, ob die Maske passt.
Die Dräger kenne ich selbst. Wenn du nicht gerade 1,6 m groß bist, würde ich dir zur M-Version raten. Ansonsten ist es eine völlig normale Maske. Viele Qualitätsunterschiede wirst du bei den Modellen nicht merken.
@MSG: Die erste hat auch eine Kopfspinne zur fixierung.
@ Ein_Gast: Wenn das mit dem Silikon nicht stimmt, dann kommt auch die normale Alpha Maske in Frage. Und fast richtig, bin wirklich nur 1,68m :wink:
Dann würde ich die Sache auf 2 Masken einschränken:
https://ekastushop.de/atemschutz/le...ilter/34/halbmaske-polimask-alfa-silikone?c=6
oder die NICHT-Silikon Version
https://www.voelkner.de/products/19...466-620-Atemschutz-Halbmaske-ohne-Filter.html
Maske 2:
https://www.ace-technik.com/product...on-groesse-s-m-rd40-filteranschluss.6649.html
Ersatzteile gibt es für beide Hersteller, hab nochmal geschaut.
Welche würdet Ihr kaufen?
+ Die Dräger gibts optional mit Nepren-Bändern. Vielleicht sind die langzeitstabiler.
- Bei der Dräger scheint die Ausatemöffnung oben zu sein. Für Brillenträger ist das dann nichts, da beschlägt die schnell.
... bei den anderen beiden fällt mir nicht wirklich was auf.
Habe mich denke ich für diese entschieden:
Habe aber mal noch eine Frage zu Vollmasken, wie steht Ihr dazu?
Folgende beiden wären interessant:
https://www.voelkner.de/products/20...schutz-Vollmaske-ohne-Filter-Groesse-Uni.html
Klasse 2
keine Sprechmembran
keine Wärmeableitblech
https://www.voelkner.de/products/21...schutz-Vollmaske-ohne-Filter-Groesse-Uni.html
Klasse 3
mit Sprechmembran
mit Wärmeableitblech
Auf eine Sprechmembran könnte ich verzichten, aber wie sieht das mit der Klasse 2/3 aus?
Ich würde meine nicht mehr hergeben. Der Nachteil ist, dass du dir bei warmen Wetter darunter ein Schwimbad bildest, bzw. den Hitzetod stirbst Allerdings hast du keine Probleme damit, dass dir was zwischen Maske und Brille kommmt. Die Dichtlinien sind, da sie das ganze Gesicht umfassen, in meinen Augen angenehmer. Und nach meiner Erfahrung ist die Bebänderung besser - die Dinger sind einfach für mehr Gewicht ausgelegt.
Klasse 3 ist für den Feuerwehreinsatz gedacht und für den Privatnutzer sicherlich oversized. Wichtig ist die PC-Scheibe, damit sie auch Stöße abkann. Es gibt auch welche mit chemikalienresistenten Scheiben, die nicht stoßfest sind. Das kannst du eher zum Lackieren einsetzen.
Sprechmembran - nur, wenn dich jemand beim singen hören soll :mrgreen:
Ich mag Vollmasken, da sie, insbesondere für Brillenträger, bequemer zu Handhaben sind als eine Masken-Brillen Kombi und nicht so schnell Beschlagen (eine Maske alleine kommt bei mir selten vor).
Ich habe auch eine 3M Versaflo, die ist mit einem akkubetriebenen Gebläse ausgestattet. Dort hat man auch im Sommer keinen Temperatur-Stau beim Tragen, und durch das Überdruckprinzip auch kein Dichtigkeitsproblem für Bartträger. Ist aber eine ganz andere Preisklasse.
Ich werds mir einfach machen, ich werde mir jetzt die Vollmaske Klasse 2 kaufen und die Halbmaske auch. Dann kann ich beide testen und die die mir nicht so gefällt auf Reserve legen.
Danke für eure tolle Unterstützung. :thx:
Falls noch nicht geordert würde ich nochmal überlegen: Als Brillenträger wirst du mit ziemlicher Sicherheit große Probleme mit beschlagenden Gläsern bekommen. Ich würde mir deshalb gleich ein Produkt speziell für Brillenträger aussuchen. Und damit rechnen, dass ich mehrere Masken nach und nach kaufen/testen muss.
Ich bin kein Brillenträger, musste die Tage aber Schutzbrille+Maske tragen, über mehrere Stunden. Ich habe lange rumprobiert, auch mit einer speziellen Anti-Beschlag-Brille von 3M, mit einfachen Masken mit Ventil und ohne und mit div. Brillen. Auch der Werkzeughändler konnte nicht weiterhelfen. Mit ein paar Trix konnte ich dann mit einer einfachen Brille und dieser Maske die Arbeiten ausführen.
https://www.contorion.de/arbeitskle...3IybDq5QIVQud3Ch2LBgKsEAQYASABEgLltPD_BwE:G:s
Als Brillenträger habe ich da die Erfahrung gemacht, dass Anti-Beschlag-Sprays (heißen manchmal auch Cockpitspray; sind ursprünglich für Windschutzscheiben gedacht) für ein paar Stunden helfen können.
Brille muss wenigstens vor jeder Maskennutzung gereinigt und dann mit dem AB-Spray behandelt werden.
Habe was dieses Sprays angeht keinen Favoriten oder besondere Empfehlung und bisher immer das Zeug von der nächsten Tankstelle genommen.
Thema: Welche Atemschutzmaske (Halbmaske)
