Ranttanplan
- 09.02.2020
- 400
- Ort
- TS
Hab in den 90er Jahren mal eine Ausbildung zum Elektriker gemacht.
Seit 98 hab ich aber einen Bürojob und bin komplett raus aus dem Beruf.
Ich wollte jetzt in meinem Büro alte Deckenleuchten auf LED umbauen.
Hab mir vorerst mal 4 Stück zum testen der Lichtfarbe gekauft.
2 Osram und 2 von Phillips.
Siehe da. Die von Osram gehen nicht.
Die von Phillips schon.
Bei der Osram geht immer nur eine mit voller Leuchtkraft und eine dann nur mit etwa halber Leuchtkraft.
Ich war Neugierig an was es liegt und hab mir mal die Verdrahtung der Lampe angeschaut.
Siehe da. Da sind tatsächlich 2 Röhren immer in Reihe geschalten.
An einer anderen Lampe habe ich jetzt die Vorschaltgeräte ausgebaut und überbrückt.
Starter mit einem Dummy-Starter überbrückt.
Die Phillips gehen.
Was würdet ihr machen?
Einfach lauter Phillips verbauen?
Da läuft ja dann eine nur mit 115 Volt, wenn ich das noch richtig beurteile?
Insgesamt sind es 4 Leuchten und ich habe nicht viel Lust, die großartig umzuklemmen, wenn es mit einfachen Mitteln auch geht.
Sieht jemand ein Problem, wenn ich es einfach so lasse und nur die Vorschaltgräte und Kondensatoren ausbaue, damit die nicht weiterhin Strom ziehen?
Die Phillips gehen.
