Dev
- Registriert
- 10.09.2009
- Beiträge
- 1.629
- Ort
- Segeberg
Wenn du das gleiche Problem hast, solltest du auch den gleichen Ratschlägen folgen. Auch beim letzten Mal wurde schon nach einem Foto vom Stecker gefragt. Oder du kannst vernünftig beschreiben, was für ein Stecker es ist. Auf Raten habe ich keine Lust. Also bitte keine Salamitaktik, sondern die benötigten Informationen in einem Beitrag zusammenfassen. Hängen die Steckdosen an einem FI? Falls du es nicht weist, mach auch ein Foto vom Sicherungskasten. und sag uns, an welcher Sicherung die Steckdose hängt.O815tom schrieb:Ich habe das gleiche Phänomen an meiner alten Festo Handkreissäge..
Bei einem zweipoligen Stecker und Wechselspannung ist die Steckrichtung vollkommen egal. Die Maschine kann gar nicht sagen, wie rum der Stecker in der Steckdose setzt. Denn ob er 180° gedreht gesteckt wird oder einfach nur 10 ms später hat exakt das selbe Ergebnis.villus schrieb:Kanns nicht sein, das die Elektronik einen Schuss hat?
